  • 25790阅读
  • 128回复
我也凑个热闹,CW自动键,看看有没有人要 [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-23
最近套件很多, 看着心里痒痒,也把我做的cw自动键也拿出来卖弄一下,现调查一下,要的人多了,我就委托厂家加工,大家拿到手了只需要自己装上电池,在配套的外壳上开几个孔就ok。
说明书请详见:
http://www.ham73.net/dispbbs.asp?boardid=8&id=1744
售价预计 150元左右(含外壳,不含电池), 主要看人数。
为保证统计的准确性,确实决定购买的请跟帖说明,尚不确定的等考虑好再说。如果能凑够50人我就着手委托厂家按实际需要量加工。
也欢迎大家提意见,还有小规模调整的可能。
离线BD0AAI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-23
ham73 autocw 自动键使用说明
第一章 概述
由bg0aai和bg0dp共同开发的autocw自动键,是一种袖珍式莫尔斯码自动键控制器和练习器,具有发码标准、规范,且速度、点划比、字符间隔可任意调节等优点,在单片机控制下功能非常完善,操作也极为方便,除了支持传统单触点手键、双触点自动键体外,还支持目前个人电脑上使用的各类标准键盘(ps2、din),内置三种运行模式,特别适合从初学者到dx高手的不同技术层次的ham进行训练、一般通联和比赛之用,本机配有双行16列带背光的液晶显示器,除了显示各项操作参数外,还可以滚动显示操作者用自动键或者标准微机键盘拍发的字符,3种输出方式(蜂鸣器、外接耳机/扬声器、ptt)均可单独控制,为便于初学者随时随地进行听力训练,内置56k可由用户自行写入的听力训练材料,按照20wpm速度可不重复地播放9.5小时以上。当运行于比赛模式时,还带有计数器功能,计数器数值可通过内置短语中的宏命令拍发,如配合微机键盘还可以使用内置编辑功能方便地完成类似微机比赛软件地功能,包括呼号、序号的听抄、修改、拍发,并可以自动存入电台日记,本机内存中最多可以保存3584条电台日记,该日记可通过串口上传到微机,并保存为通用的adif标准格式。供提交比赛成绩之用。本机自带24条可由用户自行定义的内置短语,分为两种模式自动切换,而且短语中可包涵本台呼号、序号,对方呼号、序号、速度控制、暂停等宏命令,使用起来更加灵活方便。
方便地接上微机键盘直接拍发cw,使初学者立即能像dx高手那样拍发出高速、准确、清晰、流利的电报码,也是本机的亮点之一。
完全公开的通讯协议,只要您具备了最初级的编程能力,即使是使用vb那样简单的编程工具,也可以通过自己编写的代码使本机的功能更加丰富以适应于一些类似信标台等特殊要求。
本机通过软硬件方式进行了抗干扰设计,3组光耦隔离,工作安全可靠,由于条件所限,目前仅测试到短波电台80米至10米全部业余波段范围内100w输出时绝无长发、死机等现象。
此外, 考虑到一些老ham的实际情况,本机采用英语、汉语拼音两种菜单显示,用户可根据需要切换。
内置高能可充电锂离子电池供电方便外出时工作,也可使用外接9v稳压器供电。
第二章 主要技术指标
cpu:   at89s52
程序区:   8k
时钟频率: 11.0592 mhz
速度:   5-55 wpm, 步进 1
点划比:   2-5.75     步进 0.25   (标准为3)
字符间隔: 2-17点,   步进 1     (标准为3)
侧音频率: 300-1000 hz 步进 50     (方波)
预置短语: 24条,每条128字符,支持宏命令
听力材料: 14页, 每页 4096字节 共 57344 字节 (56k)
计数器:   1-65535
电台日记   3584条
擦写次数   >100000 次
内部时钟: 2000-2099年自动闰年调整
串口速率: 14400 bps
工作温度: 0℃ - +50℃ (温度过低时液晶显示有问题)
存储温度: -20℃ - + 70℃
外接电压: 6-10v, 建议 9v
工作电流: 静态 约 10 ma
      工作 约 20 ma
      加背光 增加15ma
      加微机键盘 增加 150ma
ptt 隔离电压: >5000 v(峰值)
ptt 隔离电阻: 10000 mΩ
ptt 隔离电容   < 0.5 pf
显示: 2行, 每行 16字符
语言: 英语、汉语拼音任选
耳机输出: 8Ω- 64Ω
外形尺寸 144×88×28 毫米
重量:   约 200 克(含电池)
离线BA2QA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-23
支持!!!
这里的diy氛围就是好。
离线BG8CIH
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-23
支持!支持!
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-23
不错,先订一套!
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-23
不错,先订一套!
好, 0区以外第一个!
离线BG8CIH
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-23
我当8区的第一个。呵!呵!
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-23
我当8区的第一个。呵!呵!
两套了
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-23
好, 0区以外第一个!
你可要教我cw哦,要不我买回来只能当摆设了!
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-23
你可要教我cw哦,要不我买回来只能当摆设了! [表情] [表情]
教您不敢当,您过来玩,我管饭可以
离线bd2ael
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-23
定一套.............
离线yuefei333933
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-23
支持!来一套
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-23
1。bg7ibq
2。bg8cxx
3。bg2ael
4。bg8ncx
离线BA2QA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-23
我实在是喜欢手键,要不然一定弄一个玩。
我问一下我们当地的ham有想学习cw的吗,这个应该非常适合初学的ham。
离线BD0AAI
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-23
我也是更喜欢手键,只有比赛时才用这个,我做它的主要目的是上下班做公交车, 还有就是开会的时候练习听力, 您马上就ba了, 用不着这个。
离线bd4qa
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-23
定一套。。。。。。
离线BD8NW
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-23
我当8区的第2个。呵!呵!
离线BD0AAI
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-23
1。bg7ibq
2。bg8cxx
3。bg2ael
4。bg8ncx
5。bd4qa
6。bg8nw
离线BG3MSG
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-23
来一套吧!买他是不是可以送一套ham73火腿软件啊?
离线BD0AAI
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-23
学习时老大的做法,ham73软件用户和同时够买ham73软件的,优惠5元。在校学生也优惠5元。
1。bg7ibq
2。bg8cxx
3。bg2ael
4。bg8ncx
5。bd4qa
6。bg8nw
7。bg3msg
