  • 4352阅读
  • 15回复
背负电台的鞭天线怎么实现接地? [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-23
鞭天线怎么实现接地?无地网,驻波应该很难调啊!
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-23
把电台背起来,你就等于地网了。
离线BD4SQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-23
用尾巴啊!
离线chinasoldier
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-23
外壳就是地吧~~~~~~
离线BG7PHA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-05
背负 电台
离线bg1kiy
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-05
1:9 或1:4巴伦+线圈地网。
离线bg2txv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-05
背负的时候机壳和你后背耦合,通过你的身体接地。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-05
无需接大地,有虚地,通信卫星也不需接地的。
离线还没呼号
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-05
分析得的很有道理
离线BD2ALB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-06
几乎无法有效果好的地网,所以效率低。。。。。。
离线BG3GBE
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-06
如果用金属材料做个背架,当地网,效果估计能好点吧
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-07
呵呵,卫星通信绝不会使用这么简陋鞭状天线啊;而且一定也不会用长线天线;考虑到电能和效率的问题,选用的天线都是平衡型馈电、高指向性天线系统;比方说用八木等,因此它自然不需要人工地网等来辅佐颠簸的飞跃。
相反,我们看看背负移动设备、天线战地使用手册,固定台使用的时候,为了取得更好的效果、保重通信成功率,即便拉一个15米长线,或者就用自身的鞭天线,最好也铺设4跟地网,直流地也是要接的。
行进的时候背负电台不用任何地:直流地,射频地,主要是背负电台通信一般以班排以及连、团以下机动为主,所需要的通信范围一般只需要几十公里的距离,再远了也不利于保密等要求。
固定使用的是有,哪怕10w左右的小电台与上级通信的时候,也有偶极天线,临时架设也有长线天线等等要求。
离线BG8AIB
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-07
11111111111111111111111111
离线BG7PHA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-07
再次学习了。
您在以往的帖子中也多次提及到偶极天线。
背负式的移动电台功率我大概能知道理解。那么,那种固定式的用偶极天线保障随时正常通信的基地台,相互之间一般使用多大功率来保障通信?
离线BG7PHA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-07
这天线太牛了!
想问,这样的单条地网,会不会有近似偶极天线的效果?类似正v?
离线BG8AIB
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-07
[quote=bg7pha]杩欏ぉ绾垮お鐗涗簡锛乗r
鎯抽棶锛岃繖鏍风殑鍗曟潯鍦扮綉锛屼細涓嶄細鏈夎繎浼煎伓鏋佸ぉ绾跨殑鏁堟灉锛熺被浼兼v锛焄/quote]
ying gai shi gp ba
