  • 6227阅读
  • 23回复
我做的6.5dbV段棒子天线 [复制链接]
离线电子之家
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-21
1.工作频率可以根据用户定制。
2.增益:5.5-6.5db(实测比1/4波gp天线的辐射场强大2倍)
3.极化方向:垂直。
4.方向图:水平方向近乎圆形。垂直方向的发射角小于15度。
5.输入阻抗:50欧。
6.输出接口:按用户要求定做。
7.中心点驻波:1.1;驻波1.5以内,带宽大于10mhz。
8.总长度:1.8米。
9.价格:80.00元(不包邮)。
10.注:此天线的输入口处需用电缆绕一个直径为10-15cm,5-8圈的巴伦才能显出此天线的最佳性能。
11.如果需要定向天线或更高增益的天线,请与作者联系:13064097838作者网站:http://www.sdhuashuo.com/dz.htm
离线BG4WAK
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-21
内里是用的什么材质做的?是铜管子还是馈线?
离线电子之家
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-21
用铜管制作,本人试验过很多材料,比如铝管、实心的铝条、铜焊条、实心的铜条、不锈钢管......最后发现只有铜管最好,当然最好还是铜管镀银或者铜合金,那个造价太高了,所以我选择了铜管。我觉得这样性价比高一些。
离线56式老枪
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-21
有无双段的呀?
离线电子之家
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-21
有仿钻石的510m,总长度5.2米,v段全向增益8.3db,u段全向增益11.7db,用pvc管制作,价格380.00元(不包运费)。共分三段。我的电话:13064097838
离线BG4JWD
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-22
定一个仿钻石的510m,电话与你联系!
离线BG7JCR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-22
[quote=电子之家]
......[/quote]
能說明一下原理嗎?
小聲問一句,這天線要加地網嗎?
离线电子之家
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-22
此天线原理是j形天线,我曾经试验过折合
j形的辐射场强跟j形天线的一样。巴仑是平衡和不平衡的转换。不需要地网。
离线BG7JCR
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-22
抄收!感謝!
离线电子之家
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-22
我就是用这个gp天线测试的,有人说这种天线的增益是2.5db,有的说是3.0db,还有的说是3.5db,不知道哪个准。那1/4波gp天线的增益+3db=我的棒子的增益。
离线acer
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-23
我也做了一根特首的,总长度不到2米,效果很理想,有时间上张图.
离线lgqxyz1
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-23
[quote=电子之家]有仿钻石的510m,总长度5.2米,v段全向增益8.3db,u段全向增益11.7db,用pvc管制作,价格380.00元(不包运费)。共分三段。我的电话:13064097838[/quote]
能上几张仿制510m的照片吗?十分感兴趣。
离线电子之家
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-24
好的,等照了照片网上传。
离线BG2AAS
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-25
期待图片~
离线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-27
[quote=电子之家]我就是用这个gp天线测试的,有人说这种天线的增益是2.5db,有的说是3.0db,还有的说是3.5db,不知道哪个准。那1/4波gp天线的增益+3db=我的棒子的增益。[/quote]
不是吧?连gp的增益都搞不清楚就做天线卖了?
离线电子之家
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-27
不好意思,还真不知道,能否告知1/4波gp天线的增益是多少?非常感谢!
离线BG7JCR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-27
零 db
离线BG4IGX
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-27
是的,0db   .
离线电子之家
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-27
也就是说它还不如半波振子天线的增益高。如果1/4波gp天线的增益是0db的话,那我的天线就是3db了。
离线BG7JCR
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-27
[quote=电子之家].....那1/4波gp天线的增益+3db=我的棒子的增益。[/quote]
为什么是+3db ?
