  • 9799阅读
  • 42回复
请教:720中继台的奇怪问题? [复制链接]
离线BG4VOP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-21
tkr-720中继台在正常使用中会有时出现类似于火花(咔嚓\咔嚓)干扰的声音!严重影响上行语音信号的质量!怀疑是双工器的问题,但我把双工器拆掉用双天线试用也是同样的问题,观察了一段时间,刚开始怀疑是交流电源里窜进来的干扰,一般在正常通连2分钟后就会出现,但是等一会又没有了,接下来又有可能出现,恳请老师们帮忙!
离线bg6ida
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-21
附近有汽车经过?
离线BG4VOP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-21
没有呀,地处农村偏僻.
离线bd7idi
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-21
检查一下功率输出部分,可能有虚焊啊..
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-21
检查一下功率输出部分,可能有虚焊啊..
哈哈,一语惊醒梦中人!
我们文山的vhf中继原来也碰到过这问题,一直没法解决。
俺改天去拆开机器检查一下看是不是这问题,在这里先谢谢bg7idi啦!
离线BG4VOP
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-21
找了半天,也没有找到虚焊的地方和痕迹,望高手指点迷津.
离线pg007
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-21
单独让发射机长发听有没有咔嚓声,如有则发射有问题。如没有再查接收,如果没有肯定是转发控制有问题(是否小信号时出现的几率大?)。我个人判断,没有实践过仅供参考。
离线bg6idl797
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-21
有可能是静噪调的太深
离线BG4VOP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-21
谢谢你的指点,我用手持机在中继的50米处上中继,30km的电台接收时,(59信号)是无任何干挠和咔嚓声,但当30km远处车台上线时信号是59,我在中继500米周围接收时,但有时就有干挠和咔嚓声,而且有时火化式的咔嚓声大于语音信号,收到的信号也就是一片模糊.
离线pg007
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-21
如果是这样的话,那就是小信号过来引起转发控制信号的跳动,发射机抖动工作产生的干扰,成品中继的转发控制我不清楚是否和中继板的一样。你暂时按这个思路查查看。
离线bg5in
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-21
用手眯接,当基地台用看有没有这种问题
离线ncradio
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-22
把机子接地试试
离线BG4VOP
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-22
在转发状态下,用手拍打中继时,拍打的敲击声会传入到转发的信号当中去;也就是说,a和b正在通连,我在拍打中继时,就会听到敲击的声音,请问这是正常吗?
  引用<<小信号过来引起转发控制信号的跳动,发射机抖动工作产生的干扰>>请问假如是这种问题,该从哪里下手,主要要调哪些? 谢谢大家指点!
离线lhl
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-22
要不换个频率试试?
离线BG4VOP
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-22
要不换个频率试试?
谢谢您的回答,换了几套频率都是这样呀.
离线BG4VOP
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-22
把机子接地试试
接地也试验了,没有用.
离线bd4kg
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-23
我们这边也是用的720,明天仔细听听,我们用的效果不好可以交流一下,我们是147.900-3.8压音88.5和100。你们的情况如何?
离线bd7mb
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-23
把里面所有固定线路板的螺丝加固
离线vr2xvd2002
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-23
把里面所有固定线路板的螺丝加固
會不會是...
拍打機箱或在旁大聲講話會匯發射訊號是因機械震動引起頻敏感部位 " tx vco" 起電容調變作用,電容調變作用引至輕微調頻 "fm" 。
請分辨是:
弱訊噪聲?
環景噪聲?
靜電噪聲?
發射壓接收噪聲?
機內電子器件漏電噪聲?
离线BG4VOP
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-24
會不會是...
請分辨是:
弱訊噪聲?
環景噪聲?
靜電噪聲?
發射壓接收噪聲?
機內電子器件漏電噪聲?
谢谢关注,基本排除是弱訊噪聲,發射壓接收噪聲,但您说的環景噪聲,靜電噪聲,機內電子器件漏電噪聲我无法断定.但有一点就是在发射时拍打机箱时有敲击声是否正常,假如不正常,那么问题在哪里呢?谢谢指导!
