  • 3621阅读
  • 9回复
ts440s故障 [复制链接]
离线BG0ABL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-20
大家好
有没有人修过ts440s
症状如下:设定最大功率为20w,发射频率29.600,方式:fm 天线:半波偶极天线鱼竿,发射功率在5-15w左右都正常,快接近20w的时候,听到继电器动作,同时电台短路保护,电源短路保护
着重说明天线,为鱼竿自制
接收和其他功率情况下正常
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-20
好像是正常的。
离线BD3CG
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-20
[quote=shou_xin]好像是正常的。[/quote]
对.换个假负载或别的天线试一试.
离线2cm
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-20
我的ts-440s,音频特小,我只好外接一个电脑的功放。
不知道哪位朋友修理过,顺便给指点指点。
离线shou_xin
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-21
不知道哪位朋友修理过,顺便给指点指点。
ts440s的上盖板拆掉,然后拔仔细检查音频通路,看时候又电容失效,或者插针接触不良。
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-28
440s的1m选择按钮不起作用了,按下后数码显示还是在最后一位变化.
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-28
440s数字键盘,按一下键,不会出一个数字,而是会连续出好几个数字,不知什么故障.
离线shou_xin
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-29
440s就是因为数字键盘不灵光,好像是设计上的原因吧。具体只有高手来解释了。所以很多人用了不久久会出手。因为实在是不好用。
还有很多毛病你慢慢发现吧
离线paging
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-31
请高手指招!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD6JP
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-31
[quote=shou_xin]440s就是因为数字键盘不灵光,好像是设计上的原因吧。具体只有高手来解释了。所以很多人用了不久久会出手。因为实在是不好用。
还有很多毛病你慢慢发现吧[/quote]
时间长了就是这样,把它打开,键盘是一块不干胶,用刮胡刀片撬开,用水磨砂纸把每个触点轻轻磨一下,ok,我就是这样弄的,又用了好几年
