  • 5738阅读
  • 14回复
卫星接收请教 [复制链接]
离线BG5QAQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-19
请教:这是什么高频头?我选11300,也不对,天线向西,讯号强度:82,信燥比0。收765星,下行12714,符号率03000,垂直极化v。
设备情况:430(未买卡及共享器)+55天线+双频头+20米馈线
离线BG5QAQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-19
出现上图后,死机,许久才活过来。机器有问题吗?
离线bg8dc
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-19
好象是9750吧..//
离线bg3mdz
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-20
有信号强度证明馈源与接收机连结正常.这是双高震本频头.本震频率不对.该用11300,或11250的高频头,调好方位角.仰角.激化角.激化方式,符号率.下行频率就ok
离线BG5QAQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-20
1、ku波段0.55m偏馈天线一面。2、pbi双极化ku高频头一个(一楼的图片,本振11300)。
3、雷霆430xp解码接收器一台。4、线材20米,英制-5f接头2个
这样的配置,就可收76.5星是吗?我二个阳台,一个正西,前有房挡住,一个正北,前方空地,用以上设备收什么星合适(不用卡收星)
离线ba4rz
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-20
本振设置问题,高频头是双本振,0hz是9.75ghz,22khz是10.600ghz.
离线bg6ahu
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-20
收76.5亚太2r   只要把22khz开关设置为开 本振频率为10600就可以了
最好用单本振的 方便
离线BG5QAQ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-22
报告一下结果。
借了一个11300高频头,设好天线,才换上原来的双频高频头,设为通用。即收到节目了。
但又有问题请教,收到的台26个,内容很差的,是这样吗?
离线BG5QAQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-22
请教
人气比较旺的卫星论坛是那个?
离线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-23
报告一下结果。
如果不是指马赛克的那种差(如果是这种情况就是天线部份),就是你的机器不怎么样,卫星下来的信号很好的,差不多接近dvd。
离线BG5QAQ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-23
对不起,我没说清楚,卫星下来的信号很好的,图像也好,是内容很差,都是什么佛教台,,,,,,只有三个台让我想看,东声,东风,及,,。
离线BG3EB
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-07
http://www.cnsat.net/
这个是中文寻星网,很好用.
想看法国电信收费节目的话,用共享吧.想看马步海的南瓜1可以用d卡,南瓜2和爱迪德系统现在尚无法破解
离线BD7RL
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-08
76.5现在是没什么免费的好台,ku收138吧,有十一个大陆的免费台。如果是c段可收134或105.5
离线chilingtao
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-17
顶了!!!!!
离线BG4RFB
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-17
用共享器吧!还是不错的选择! 我还可以解答一些问题!   de bd4ret
