  • 3376阅读
  • 7回复
HX260U按PTT没有反应是怎么回事? [复制链接]
离线化雪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-19
hx260u按ptt没有反应,接上手咪试可以发谢。ptt开关是好的。为什么?
请教各位高手了。
离线化雪
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-19
例一
机型:马兰士hx-260型对讲机
故障现象:开机后按发射键无反应,其它功能均正常
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在发射控制 电路。检修时,打开机盖,用万用表测tp-2为4.9v,线座j201的(2)脚+b7.2v、(5)脚的rs5v正常;(6)脚ts控制电压为0v,按下发射键后还是0v,正常应为4.8v
按这个查了一下 6脚ts控制电压为0v,按下发射键后还是0v,修那里啊。
离线sjxb
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-19
检查一下ptt的印板连线过孔是否断线.
离线化雪
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-20
检查一下ptt的印板连线过孔是否断线.
感谢啊。按你的思路已修好。
离线化雪
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-20
机器以前外加过这种板。
到手我就给拆下了。
离线化雪
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-20
bg4jbi让我查线我就查啊。最好找啊找啊。找到了。请看。
离线BG4VOP
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-24
请问:此板是干什么用?
离线化雪
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-31
请问:此板是干什么用?
我也不知道它是做什么的。。。
