  • 2472阅读
  • 3回复
新手请教巴仑的问题 老师请进 [复制链接]
离线BG3OGR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-17
各位前辈,有个问题始终不明白:在天线使用中,如果考虑平衡的问题需要使用巴仑,是这样吧?巴仑是不是相当于一个电感?我发现资料介绍和看到的好像只要接上就可以,这是什么原理?不用调整线圈的匝数就能起到作用???
离线BA4IA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-18
理解成变压器吧
离线BG3OGR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-18
谢谢
[quote=ba4ia/7]理解成变压器吧[/quote]
谢谢老师作答,那么应该看做什么变压器呢?能不能具体点,前辈?还有为什么说同轴电缆是不平衡电缆,需要和平衡天线匹配呢?菜鸟问题多,请见谅!
离线BA5BO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-19
因为同轴电缆的外皮是接地的,所以这一条上面对地电位是0, 而中心则是电波电流, 两者对地之间的电位不对称,所以叫做不平衡。 而对dp等天线而言,没有一边接地, 其两边对地的电位是一致的,所以叫做平衡的。
