  • 5380阅读
  • 18回复
2~30MHz 寬帶GP [复制链接]
离线BG7JCR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-17
這個看來不錯,不知道是什麼原理?效果怎樣?
http://www.diamond-ant.jp/ama_1.asp
离线bg7mh
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-17
看看這也是一樣,只不過是极化不同.
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-17
就是一个匹配回路加衰减器
离线xjl
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-17
[quote=老干部]就是一个匹配回路加衰减器[/quote]
能详细讲讲吗?谢谢!
离线BG7MCE
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-18
这种天线效率如何。。。。。。。。。
离线朱老师
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-18
这种天线效率如何
这种天线效率如何。。。。。。。。。
这种天线效率如何
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-18
我有一个icom ln-1000,3-30mhz swr>2,可以承受150w,15米长的不锈钢绳,但tx att 6db
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-18
mn-100??????????????
离线BG7AAR
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-23
谁能讲讲原理吗?diy可行吗
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-23
没用过,只是从图里窥了一下,简单谈一下。我猜测这个原理就是利用线圈抽头调整波段,应该和鱼杆天线的方法一样。
离线vr2xvd2002
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-23
fyi
相信也可簡單當成是一個可承受 1xx w 的6 db衰減器,衰減器輸入盡量維持接近50 ohm,而衰減器輸出連上 "輻射線" ( 導線) 。
論效率 6 db。
指最高時有可能達- 6 db ,呵呵 !
离线BG7AAR
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-24
不应该和鱼竿天线一样,看体积不象里面有抽头和切换机构。
离线BG7AAR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-24
fyi
論效率 6 db。
指最高時有可能達- 6 db ,呵呵 [表情] !
应该是个衡定在50欧姆的假负载,再加振子。问题怎么能衡定在50欧姆
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-24
只是驻波在整个hf段有波动,不很大。里面的结构是假线加匹配。
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-24
[quote=老干部]mn-100??????????????[/quote]
是的是的,就是mn-100,几年前借给一位朋友用,现在几乎忘了。
离线bd4qa
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-24
vr2kw能详细说说吗?
离线bg7mh
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-24
[quote=老干部]只是驻波在整个hf段有波动,不很大。里面的结构是假线加匹配。[/quote]
老大有圖紙嗎?想做一個試試.謝謝!
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-25
晕呀,不可能用50欧假负载呀,因为这天线是底端馈电,在不同频率时,阻抗不可能都是50欧,我还是坚持抽头调整这个思路。
离线BG7AAR
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-25
我还是坚持抽头调整这个思路。
还是觉得不可能,如果是这样不就相当是个天调了吗
