  • 3053阅读
  • 0回复
NI LabView Professional 8.0 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-17
中文名称:labview 8.0 专业版 3cd完整版
英文名称:ni labview professional 8.0
发行时间:2005年11月
地区:美国
语言:英语
简介:
[通过安全测试]
杀毒软件:卡巴斯基反病毒
版本: personal pro 5.0.227
病毒库:2005-11-5 0045
共享条件:电信adsl 2m带宽,上载理论64k,平均50k。
共享时间:24小时开机在线,除非线路故障或者机器故障。
共享服务器:一般在razorback 2.0
[通过安装测试]windowsxp sp2
软件版权归原作者及原软件公司所有,如果你喜欢,请购买正版软件
ni labview professional 8.0 专业版-3cd完整版最近官方正式发布!-革命性的图形化开发环境,最强大的虚拟仪器仿真开发软件。
ni labview 8可简化分布式系统的开发
labview是一个具有革命性的图形化开发环境,它内置信号采集、测量分析与数据显示功能,摒弃了传统开发工具的复杂性,为您提供强大功能的同时还保证了系统灵活性。labview将广泛的数据采集、分析与显示功能集中在了同一个环境中,让您可以在自己的平台上无缝地集成一套完整的应用方案。
美国国家仪器有限公司(ni)日前宣布推出labview图形化开发平台的一个升级版本——labview 8,提高了设计、控制和测试领域工程师的效率。该版本的发布也包括对labview实时模块、labview fpga模块、labview pda模块,以及labview 数据记录和监控模块的升级。
labview 8将图形化编程方式扩展至测试和控制系统,从机架式测试解决方案扩展到自动化设备网络。该版本提供了一个简化的、可扩展的界面,用于在远程智能设备和系统(例如实时处理器和fpga)间进行通信和同步。
通过这一版本,嵌入式设计者、测试工程师和控制系统工程师可以使用同一个图形化平台简化数据传输、确定性实时通信,以及与已集成的报警、事件和数据记录实现网络同步。
labview项目(labview project)是labview 8 中的新特性。该项目包括用于多目标管理的工具、集成的代码区分和源代码控制;multi-build管理功能;以及可以无缝地将应用程序配置到台式机、笔记本电脑、工业和嵌入式等目标的功能。
此外,在express技术基础上,labview 8利用了labview仪器驱动查找器(labview instrument driver finder),工程师和科学家可以自动地识别所连接的仪器,并且从ni驱动器网络(ni instrument driver network)上提供的4000余种驱动中寻找、下载和安装合适的驱动。利用一个改进的daq助手(daq assistant)以及支持对ni数据采集设备进行仿真的ni-daqmx 8软件,工程师和科学家无需硬件就可以对他们的labview 8开始编程了。
ni提供各种语言版本的labview 8,包括法语、德语、日语和韩语,并且第一次推出简体中文版的labview文档。
ni labview 8以其分布式智能极大地简化了分布式系统的开发。对于运行于各分布式系和远程设备上的进程,分布式智能使这些进程的开发得以简化。全新labview project(项目)工具用于管理大型应用的所有文件、简化同类型软件的开发并管理所有硬件目标,从而精简您的应用程序并提高系统管理的效率。此外,ni labview继续推出更为完善的express技术,用于仪器控制、数据采集和数据存储。不论您创建何种类型的系统,也不论您使用labview的经验如何,都可利用labview 8的新功能更快捷轻松地设计各种控制和测试应用。
labview 8新特性
管理您的大型labview应用程序
使用labview 8,您可以更轻松地开发并部署大型应用。
labview project管理大型应用
结合使用源代码控制软件
使用应用程序生成器发布应用程序
分布式和实时系统
不论是将应用发布于同一台机器的不同进程,或是将应用发布于各远程设备的不同架构(如fpga和dsp)上,labview 8的分布式智能总能助您轻松开发多处理器系统。
使用labview project管理分布式对象和设备
通过共享变量实现远程结点之间的数据共享
通过实时以太网同步分布式系统的执行
全新仪器控制技术
labview有业界领先的仪器控制软件包。labview 8以其全新的技术令仪器控制更进一步,再次印证其领先地位。
使用高级仪器i/o助手,实现快速开发
使用新的仪器驱动程序查找器自动查找并下载驱动程序
使用仪器驱动程序项目创建向导快速创建仪器驱动程序
全新gui控制
利用labview 8全新的用户界面对象和功能,您能开发出专业化的可完全自定义的前面板。
混合信号图表
图表注释
分栏
使用labview xcontrol创建新的前面板对象
定制运行run-time快捷菜单用于labview前面板对象
信号处理分析和数学运算
labview 8对数学、信号处理和分析进行了重大的补充和完善。 labview最新发布的版本中,信号处理分析和数学具有更为全面和强大的库,其中包括500多个函数。
参阅labview 8信号处理分析和数学运算更多新增特性
labview 8信号处理分析和数学运算新增功能演示
全新编码结构
labview 8引入了新的编码结构,以增强labview的应用开发能力并提高代码运行的效率。
使用diagram disable structure暂时搁置labview代码
使用新的共享变量简化远程结点间的通信
了解labview的新型定时结构.
ed2k://|file|labview.8.0_cd1.rar|536507809|8f42a34ea5b2b912633a88add7ba0595|h=ho4n5ph7lb7nabcyubxezz7l27jr7dbp|/
ed2k://|file|labview.8.0_cd2.rar|541944196|41769f8cf8117403b7fc947ad06cc419|h=myrarfrq66liacjabakti27347zx74kx|/
ed2k://|file|labview.8.0_cd3.rar|617457655|f95edbdbc9eaf130a0be5b57eb416dec|h=n2nvuxgygdffcfvkdtz6l3h3kvxg7t52|/
