  • 2151阅读
  • 5回复
[求助]这是个什么设备?上面的东西可以做假负载? [复制链接]
离线shootgun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-16
翻箱子翻出这么个东西,打开看看发现里面有一个白色的芯片,上面写着:50w 50欧
这个东西是用来做什么的?这个白色的芯片是不是可以做假负载?
离线shootgun
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-16
应该是寻呼台上的设备
离线BG8AVH
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-16
100%可以做假负载,而且效果很好,我有一个,不过你拆的时候千万要注意不要把中间的脚给弄断了
离线seaprince
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-16
怎么看起来这么像环行器啊,那块圆圆的是磁铁吗?如果是,那这个就真是小型环行器了.那个负载电阻好货啊!
离线seaprince
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-17
用途:大功率发射信号从右边的口输入,只能按顺时针方向环行,至左边的口,输出功率.而反射回来的大功率信号从左口进入也只能顺时针环行,结果消耗在负载电阻上,极大程度上减少了大功率反射波进入右口的能量.
离线shootgun
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-17
多谢指点,现在我可以抽自己嘴巴了!在仓库地上发现十几个这种环形器,但是我只拿回来2个。那个圆形的就是磁铁。
