  • 4789阅读
  • 14回复
Echolink连接问题曝光台 [复制链接]
离线河南BD6KR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-16
我是内网,用一台windows xp自带的功能作主机,双网卡,后接交换机链接我的电脑,我在内网电脑上也开放了upd 5198 - 5199和tcp5200端口,就是不能通联,总是timed out,郁闷。各位大哥帮帮忙啊
离线河南BD6KR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-16
我在station/connect to test server上测试,结果一样联不上
离线long2860
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-16
要邦定内网ip。
离线BG4IJL
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-16
唔,难怪我呼叫您,您没有回答我。希望早日链接成功,73!
离线河南BD6KR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-16
要邦定内网ip。
怎样绑定内网ip,说具体点,谢谢
离线河南BD6KR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-16
哦,对了。我的邮箱bd6kr@126.com可以收到邮件,但是发不出邮件,每次发邮件都会弹出这样的错误提示,各位大哥帮帮忙,如何解决?echolink联络不上电台,是不是与此有关呐?
离线long2860
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-16
在运行中输入cmd确认,出现介面后再输入ipconfig,第二项就是你的内网ip地址了。找到了这个ip地址后就想办法绑定它。怎么绑,就要看你的路由器了,我不知你是用什么上的网,所以只有自己慢慢摸索吧。
离线河南BD6KR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-16
我没有用路由器,用一台windows xp自带的功能作服务器主机,没有用专门的服务器软件,后面用交换机链接了13台内网电脑,我的子网ip是192.168.0.101,没法绑啊
离线txsjw
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-16
我用的是阿尔卡特的路由器,该怎样绑定?
离线2cm
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-16
用nat试试---ip地址影射.
离线河南BD6KR
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-16
用nat试试---ip地址影射.
怎样用nat进行ip地址影射,先谢谢了
离线long2860
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-16
我用的是阿尔卡特的路由器,该怎样绑定?
我的也是阿尔卡特,上次发了图的啊。
阿尔卡特modem511e路由设置
1. 在浏览器窗口输入10.0.0.138,进入路由设置窗口。
然后依次:选择“高级配置”----“napt”---“新增”
2. 选择:通讯协议为tcp
内部ip为网卡ip,如果不知道请使用10.0.0.1
内部和外部端口都为5198,
再设一个tcp为5199的。
3.选择:通讯协议为udp
内部和外部端口都为5200,
外部ip0.0.0.0不变,最后点“应用”
最后别忘了点-保存所有设置,就ok了。
离线河南BD6KR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-17
已经解决,可以联络了,用echolink网页上公布的代理服务器就可以了
离线txsjw
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-17
搞错了,我的原来是阿尔法的,版本是v2.03的。
该怎么设呢?
离线bd5rj
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-17
把你的主机设成dmz主机!
