  • 3971阅读
  • 2回复
ALINCO DR-620C频道命名,一般人我不告诉他 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-13
alinco dr-620c频道命名,一般人我不告诉他
也许有的朋友不知道上述机器有 频道命名 功能,其实是有的 ,可以全手动设置。
此机器是 v/u 双段接收发射,频率分 v/u 两个序列 分别存储。
分别是
v序列
136-173.995mhz
108-173.995 mhz
335-479.995 mhz
87.5-107.995mhz
u序列
400-479.995 mhz
335.000-399.995 mhz
800.000-999.995mhz
现在我想把145.000mhz 命名成 yxpd 怎么办?
首先存频道再命名
145.000在v序列中
先按 band 让左边的主频率切到v序列任意一个频率上,
然后按键盘上的 dial 切换到150段
存频道:用键盘输入 145000
按面板上的 func ,旋转左边的大轮子选择 01 按面板上v/m键把频率存入01频道
频道命名:按v/m切到频道模式
按面板上的 func 不放,然后再按 h/l 键
旋转大旋扭找到要找的字母y,按band确认然后旋转大旋扭找到x,按band确认...
直到 yxpd 全部输入完毕
按call删除全部字符
按band和call以外任何键确认输入。
这样01频道的145000被命名为 yxpd
按 func 5秒种可以查看 具体频率 。
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-13
现在我想用620上中继,而且想存到一个信道里可以吗?
可以的
如:上行频率:430.275
  下行频率:431.950
  哑音:88.5
1、预备工作:
频差=431.950-430.275=1.675
按 band 让左边的主频率切到u序列任意一个频率上,
然后按键盘上的 dial 切换到450段
2、输入下行频率:
输入431.950
3、调频差:
先按func键,再按下mhz键,如果显示set off表示没开。
需要再按下mhz键选择差频的正负方向 ,选择 - ,选好
后按下func键对差频的mhz单位进行调整,设置1.675完毕,
按ptt自动存储频差
4、设置哑音:88.5
按 ts/dcs 按键,设置哑音,默认就是88.5
调节大旋扭可以变动哑音数值
按ptt自动存储哑音值
5、存频道:
  按面板上的 func ,旋转左边的大轮子选择 02 按面板上v/m键把频率存入02频道
这样就存储完毕。
离线BG7ILM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-13
好贴                                   !
