  • 7111阅读
  • 26回复
自制高精度L/C表心得 [复制链接]
离线BD8CD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-13
我自做的l/c表也是参照下面网站提供的资料和软件自做的。原作者在2005年10月分又将软件的算法进行了改进,这就让自制变的非常容易和简单了,如用16f84芯片请下载lc007a.hex
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
大意是:
1. ccal电容选两支不同材料的电容并联,也就是说:两支电容随温度变化是分别向正和负向变化,这样就保正了测试的精度,这个电容叫标称电容5%以下就行.
2. 另一支1000p也是很关键的电容,选用随温度变化很小的电容在5%就行,这样在测试中就没什么飘移了.
3.软件部分,每次测量是经过三次运算得出的数,在2005年10月原作者把算法加以了改进,使得使用一般电容就可以了.
本人已完整的制作了一套.现有急事,明天接着介绍全部制作过程.
离线leifeng
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-13
期待您的制作经验!
离线BD8CD
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-14
分析了原作者的整个电路,电路由lm311作的一个lc震荡电路是关键,只有三个器件是要注意的,其它全部照图购置一般器材就行了,由于我采取了ccal电容用补偿的办法,就是并7/40p微调电容来实现精度调整,所以82uh的电感也是买一般的色环电感。下面是调试好的板。lcd没买到16x1的就用16x2代用,接法同lcd16x1完全一样。别笑!焊的不好,就这还是带着老花镜焊的(年龄不扰人啊)
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-14
不错啊
原网站最新文件无法下载啊,发个email我吧?
离线wjxhone
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-14
pic16f84和pic16f628的烧写文件。
离线BD8CD
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-14
现在就说说两支1000p电容了。我买之前就想好ccal电容能买到小于1000p误差的电容就好了,在不同地点买了几种5%的电容,回来之后用一般带测电容的万用表20nf测出了一款电容容量最接近1000p的电容作ccal电容,后来发现这种电容是负偏差电容,把我高兴坏了,就是下图黄色的电容,这种电容具说就是聚本乙稀电容,就用它并7/40p微调电容作为ccal电容了。另一支1000p电容也要最接进1000p的正偏差电容(它与选来作ccal一定是不同材料的电容)就行了,但受温度变化一定要小,这样在测试时就没有飘移了,我选的就是下图中红色的(还不知道是什么材料的电容)。我把买回来的这两种电容全部试了,全都可用,无需再调选。
离线BD8CD
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-14
制作,按这个原理图就好在万用板上制作了。先把所有的器件焊上,微调电容以后再焊上。检查焊接无误后通电,输出双刀开关在测“c”档上,lcd上有字显示,按一下“zero”开关有c=***显示说明电路装配没问题,接下把jp1短接,再按一下“zher”,lcd上显示频率应在655.350khz以下不超过15%,我的测出来是560khz左右,如显出来小于557khz以下就要把那支正偏差的1000p电容换成偏差小的电容(如原是1050p的换成1020p的,我还没遇到这问题,只是提醒用其它电容时注意);接着将jp2也短接(jp1还是短接的),这时ccal电容才接入工作,再按一下“zher”开关lcd上显示频率应在394khz以上不超过3%即不高于405khz以上,这第二步由于副负偏差电容的原因所以测出来是高于405khz的,这下就把7/40p微调电容并接焊上,然后再通电接着调微调电容,我的调出来是400.250khz左右,注意两个数的比例不要相差太大(不然会造成测电容准,而测电感不准的现象,或测电感准而测电容不准),这样你的l/c表就基本调好了;然后把jp1、jp2断开,用晶体管收音机的中周电容作被测电容(多找几只,最好是云母的),多测几只电容感觉误差都一致大或一致小就再微调一下电容就行了。由于作者在这次是把软件改成了相对算法,所以当微调电容调到一个很小范围时,就没有变化了,这一点很关键(在测试中的误差顺利成章就很小了)!调试说了很多实际由于软件的作用,调试是及为简单的,我只是想说清楚些便于大家自制。
离线BD8CD
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-15
操作,这个表做好后就可进行装壳了,我是把9v的电池一起装进去的,然在进行测试,我的装进壳后就没在进行微调。打开电源,测电容时双刀开关在“c”档,这时吸电器自动吸合一次接通ccal电容(芯片理的软件自动记录一个数),然后再按一下“zero”开关吸电器又吸合一次再次将ccal电容(芯片理的软件再次自动记录一个数,这个数就是误差数),按“zero”可随时进行,只要被测量的电感或电容还没接上就有显示数就按一次“zero”开关。测电感双刀开关在“l”档,按“zero”开关之前要把测量的两端接通再按“zero”开关一次(记数),取下短接线就可测电感了。在测量是注意手不要接触到仪器,把电容插上后手离开(当然仪器周边也要注意干扰源)。下面是我测量的结果。在后来我专们测了10p以下的陶片电容(1p--5p)没发现一个有误差,当时很晚了就没照相。如还想做的更精密那就要把电感也做成可调的,并其要有相当级别的仪器来做旁证才行,这个是lc震荡电路的,我觉得没必要了,咱ham完全够用了。ham送的那支10uh的电感在同我在电桥上测量手工算出来的数是一样的。这次做这个表只用了数字万用表来测9015的脚位。谢谢你看完!白字、错别字一大堆,让你受累了。
离线BA8CW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-15
好久出套件!
离线BD8CD
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-15
好久出套件!
这也要出套件啊,晕!写了芯片(成都能代写的地方很多,我的是自己写的)找个万用板做个外壳几下就搞定了。
离线BA8CW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-15
我有了,非常实用!
离线bg8aby
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-24
具体的设计原理见:http://my.integritynet.com.au/purdic/lc-meter-project.htm
简单的说,分三步完成:
1、测量l1和c6的谐振频率f1;
2、测量l1和(c6+cal)的谐振频率f2,由f1、f2、cal的值可以计算出l1和c6的值;
3、将被测电容或电感接上电路,测量他们与l1和c6的谐振频率f3,计算可得被测电容或电感的值。
在这个测量过程中,cal和三个频率值是关键,cal可以采用精度比较高的电容,以保证理论上的测量精度,但是如果c6和l1的温度系数不好,将会影响测量频率的准确度,其表现就是如果长时间测量同一个器件时读数变动,所以如果c6和l1采用温度系数比较好的器件,可能更准确、直观。不过,一般使用时基本能保证在5%的范围内,这也是常用电容的精度系数。
离线BG9AEH
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-24
16X1和16X2液晶是不是1601和1602的液晶屏呀~呵呵~我很菜!!!
离线8200
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-24
  一   百   分   !
离线BD8CD
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-24
当时看到商家在标签上写的是16x2,我还问了她能否代替16x1,她回答是:不知道。好在当时还有一位ham在场。当然我是第一次使用lcd,没准搞错的可能性大,只是运气好而已。下图是刚照的唯一能看到lcd上的字。
离线BG7TBL
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-24
建议做个测量头,很好用
建议做个测量头,很好用,还可以测变容二极管!!
离线BD8CD
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-25
测量时不对输入给变容二极管的电压进行调节吗?也就是说直接测出它的最大容量对不?
离线BG7IOI
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-25
好,记号一下.
离线shou_xin
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-25
倒也是很想做一个,可惜这些零件本地没没卖的。等买齐了。和成品价格也差不多了。
离线xiongjunfeng
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-25
用bg6qbt送的板子和壳子做了一个,可是始终调不到网上说的要求。估计可能是1000pf的电容的问题,我这买不您所说的那两种电容。我用的102的瓷片电容,程序用的最新的,能不能用信封帮我寄两个1000的电容啊,特别是那种黄色的电容。从没有看到过啊,多少钱啊,我从银行打给您啊。最好帮我精确测下电容的值啊,先谢了!!!!
