  • 5077阅读
  • 12回复
给大家推荐个目前最便宜的网络视频监控系统 [复制链接]
离线hampig
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-13
这个不是商业广告,我用了觉得不错,所以推荐给大家,请斑竹谅解,因为有不少朋友对这个感兴趣,我才推荐的,不是我经销,呵呵
http://shop33421010.taobao.com/
http://icamview.com.cn/
体积非常小的网络视频监控系统
而且价格非常便宜
icamview 为全世界第一台可同时连接2台usb camera的网络视频服务器,也是全世界最轻最小的网络视频服务器, 其为一低成本的远程视讯监看解决方案, 不需连接到计算机上, 它可同时搭配两个不同功能的usb摄像头以监看两处的影像.如:可同时连接具红外线夜视功能摄影头及云台转动功能的摄影头.只需将camera的usb连接器及网络线插入,用户即可从世界各地以网页浏览器来实时监看影像. 其为一台可独立运作的网页服务器, 所以不需专属的计算机即可运作.在远程的用户只需在网页浏览器上键入icamview 的ip地址或网域名, 就可实时由远程监看2个影像,使用操作非常方便,同时icamview可设定8个用户账号及指定固定ip住址来联机, 以防外人偷看, 并且可同时提供30人联机观看. 并具有移动侦测功能, 当有事件产生时会主动发送电子邮件通知用户. 使用icamview的多窗口监视软件,即可在一台计算机上同时监看多处的影像.
icamview安装非常容易, 可直接连上adsl/cable modem, 用pppoe配合ddns动态网域协议来独立使用, 或连上路由器或ip分享器并设定nat功能来达成网络视讯监看功能.
icamview 特性
web服务器
10/100m 自适应网络连接速度
支持active和java 浏览图像.
支持30 不同的远程用户浏览
设置8个不同帐户和密码
支持lcd 显示
质量仅75g.
体积仅 48mm x 63mm x 21mm
两个 usb 接口
视窗式操作
支持单窗口多用户操作
32位arm7 cpu
1mb闪存.
8mb 动态存储
最大输入电压/电流5.3v / 1a
湿度环境10% to 90%
温度环境 0 摄氏度 to 60 摄氏度
最快传输速度 30fps
mjpeg 图像压缩
支持usb 2.0 和 usb1.1 接入标准
支持所有的中星微zc301p或zc301l方案的pc camera.
支持协议 http, tcp/ip, udp, smtp, pppoe, ddns, dns, sntp, bootp, dhcp, ftp, snmp
离线BG7JUN
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-13
东西不错,价格?“非常便宜”是多少?1000?300?
离线BG9HT
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-13
同问?????????????????????????
离线hampig
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-15
300呀,呵呵
上面不是有网址吗
是淘宝的店
离线BG7JUN
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-16
300不贵,arm不贵、又不带加密功能,估计是仿的。
离线bg4ahu
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-16
最好一个usb口可以结移动硬盘提供nas类似的服务.
这样方便开ftp或共享文档之类的
离线hampig
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-16
卖主是北方代理
呵呵
这个东西也能仿?
仿台湾?
离线hampig
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-16
这样方便开ftp或共享文档之类的
这个东西只有火柴合大
离线BG7JUN
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-16
卖主是北方代理
呵呵
这个东西也能仿?
仿台湾?
国外好玩的小东西多得很,但价格也高得多,“仿”也是个做产品的思路,没啥不对的。
后来我想了想,这东西倒不用仿,在linux下做,有tcp/ip协议栈,工作量没多大。主要还是软件工作量,硬件没什么东西,一个cpu、一片flash、电源、以太网的mac电路,其它没什么了。
但我想不起来有带两个usb host的arm芯片,猜不出用的什么芯片。
离线BG7JUN
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-16
这样方便开ftp或共享文档之类的
买一个回来,用linux重新写一个,想加什么功能就加什么功能。
离线BD4VNF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-16
这是个原创的产品,一年前在21ic就看到有人在讨论制作了
离线hampig
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-19
哪天我拆了我的看看
告诉老大是什么芯片,呵呵
好象是主频 30的arm
离线BG7JUN
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-21
主频30m差不多了,主要跑tcp/ip和usb协议,图象什么的不用压缩,摄像头传上来的已经压缩过了。
