  • 4549阅读
  • 29回复
郁闷!搞电源从来都没成功过!稳压集成电路没一个好用的! [复制链接]
离线BG2IGO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-13
电流一过0.6A电压就往下掉不知道为什么?CW200标称是2A的0.6A就掉电压以为是假货从军机上拆下的也一样不知道为什么对不起管壳上的铁三角标啊!美国的日本的什么780578067824啊也是标的1.5A过0.6A就全完蛋LM338原来指望能出5A的一过2A也完蛋电压往下掉不知道为什么总知电源没一次弄好过郁闷请大虾指点!
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-13
1、变压器容量不够
2、变压器电压低
3、滤波电容容量不够。
离线海涛
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-13
呵呵 我搞的电源第一次20a以下 掉10毫付 改进后30a以下 下掉10毫付!
自己设计的电路!   做过电炉丝负载20a2小时连续输出无故障! 可惜现在卡壳在外壳上~ 郁闷
外壳 ,diy心中永远的痛!
离线bd2ca
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-13
肯定没装散热器.哈哈
离线BG2IGO
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-13
哎呀楼上几位所有问题我都注意了!散热器装的都比我的屁股还大,变压器都30A的电容都好几万就是不成啊!也许我倒霉所有的稳压器都是假货郁闷!
离线东北人
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-13
用电阻做负载电流上的来吗?
至少要有5V的压差
离线bg4ahu
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-13
还有高频的滤波电容加了没有?
离线bg2gn
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-13
看看稳压输入与输出的压差,太大的话说明功耗过高,如果需要13.8v输出,输入电压最好控制在16v以内。
在线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-13
不可能的 你上个图   这个 问题很容易解决了
离线BG8NBI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-13
应该是变压器容量不够,我那个30a的电源,变压器次极的漆包线老粗。
离线bg5eld
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-13
检查一下,是否限流保护提早起控。
离线dianziwg
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-13
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-13
电源采样点位置,解决了????????
离线bg8ex
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-13
有时候高频辐射也影响电源稳定
离线BG7KH
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-13
电源只是低技术含量的东西,不值一提。
离线xai2gb
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-13
以前搞过一个 70A电流 电压变化50MV  就是用TL431做的 现在想起来如果再改进一下应该回更好
离线梁山火腿
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-13
电源采样点位置,解决了????????
估计是这个问题!
离线rogerllg
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-14
还有你的接线问题,不要接得接触电阻太大哟....
离线BD6AS
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-14
1、变压器容量不够
2、变压器电压低
3、滤波电容容量不够。
4、万用表的量程不准。
5、原器件是不合格产品。
6、大电流输出引线过细。
总之,仔细检查所有可能的原因,会好的。
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-14
我邮购了郑州东明的一个稳压块,我的bwt-133一直用着,不错!
就是这个:
http://www.zz-dm.com/commodity/displaycommondity.jsp?flname=dmcp&id=46
记得要加散热片!
