  • 5145阅读
  • 21回复
我也发帖请教一下F30-5的问题 [复制链接]
离线BG8NBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-12
请教一下,f30-5在9.6v供电,发射在2瓦时,工作电流应为多大?我的0.8w时410ma,1.9w时700ma,不知是否正常?电流还可以调到1a以上,但2078的散热片太小了,不敢调太大。
请教用过f30-5的朋友!
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-12
我的这台f30-5,怎么里面有二片三片集成块的。
386,是音频放大。mc3357是中放。mc2833是调制ic
怎么 华北f30-5的图上找不到2833
我这台里有的mc2833p,功放是2020的。
请给出用三极管与用mc2833p的电路。 优缺点在那里。
还有mc3357,mc3361,mc3363之间的差别在那里。谢谢
离线BG8NBI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-12
咱俩的不是一个版本,我买的是华中的散件,用的mc3361和lm386,您的是几瓦的?满功率输出时电流多大?
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-12
华北的我不有见过,估计可能是采用分立元件做发射的本振和音频放大、调制的,所以没有2833。采用ic的在调制度方面应有更好的表现, mc3357-3361是中频放大解调ic ,mc-3363是两次变频fm接收ic ,
离线BG8NBI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-12
我的这个用了两个双栅极场效应管做高放和混频,好象3357是用在以前的版本,3363价格比3361贵得多,具体有什么区别我也不清楚,您要电路图吗?
离线BG8NBI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-12
扯远了,扯远了,我是想知道满功率时,电流应是多大?
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-12
5w时,1a
离线BG8NBI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-12
5w时,1a
那我的700ma时才1.9瓦,是不是太离谱了?问题可能在哪呢?请指点一下。
离线ding
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-12
我这个700ma也不到。有点晕了。。。。可能功放管有问题
离线BG8NBI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-13
我在调试时遇到这样一个问题:电流调到1a后,这时有大约5w的功率输出,装上机壳后就只有700ma左右了,肯定是人体感应引起的,怎样才能避免人体感应(我是用无感起子调的)?
离线ding
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-13
我这台用12v电源时出500ma电流。。不知道。是正常不正常。。。
离线BG8NBI
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-13
我总结出一个估算在9.6v供电时,f30-5功率的公式,不知对不对,p=电流的平方乘5,我是通过综测测量结果推出来的,实际验证比较靠谱,也就是说,要想达到标称的5瓦,电流应为1a,调好后用胶把线圈固定起来。您可以把电压降到9.6v,测量出此时的电流,然后按上面那个公式算一下,12v供电时电流肯定要小一些。您那台是买的成品还是套件?
离线ding
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-13
是成品的的,中周全是蜡封的。
离线BG8NBI
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-13
您买的是华中电讯的还是福建刘木林的?能上张图片看看吗?我还想买一个成品机珍藏,10年前我还是一个穷学生,没有赶上30.275的大好时光,现在尽管已经有了短波机,再来玩f30-5真是很有意思。
离线ding
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-14
离线ding
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-14
上二个文件上来看看.
上二个文件上来看看.
f30-3型无线对讲机检修实例.pdf
f30—5型无线对讲机的原理、制作与维修.pdf
离线bg8nz
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-14
nbi电流大并不就是功率大.
离线BG8NBI
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-14
上二个文件上来看看.
f30-3型无线对讲机检修实例.pdf
多谢ding兄的无私奉献,一定要好好读一下。
离线BG8NBI
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-14
nbi电流大并不就是功率大.
多谢孔兄指点,下次搞野外通联顺便带上我。
离线BG8NBI
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-14
今天终于开始调试了,单位里有综测和数字示波器,频率计却不能用,晕!
示波器测本振频率时读数总是在变,可能接收调得不太理想,9.6v下可出3.2w,接收2uv。
