  • 7453阅读
  • 14回复
P200U低写到业余段的方法 [复制链接]
离线bg1fxu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-11
p200u低写到业余段的方法:
  用ht600uv段软件读出后存盘,然后用pctools(去google搜索“pctools下载”会有很多版本,应该都可以用。)读出存盘文件,进行修改。具体操作:用pctools读出存盘文件后,按e键,此时您会看到很多数字和字母,在最右边那一列里修改频率,按f5后回车后退出,然后再用ht600软件读出已修改过的存盘文件,保存后退出即可。写到业余段的u低p200的灵敏度会变低,打开机壳,拆开屏蔽盒,会看到中周,在将静噪写成00,即打开静噪的情况下逐级反复调整接收到弱信号强度。我的信号源是catv的泄露信号,即将手台写一438.750mhz,用海南电视台的拌音信号作为信号源,但不管怎么调由于其自身硬件限制,灵敏度都不如u高的。我曾经用过一个克隆版4008写频器,但是读不出p200,走了很多弯路,前几天从hellocq.com中世纪专区中买的4008克隆版,价钱很便宜,却能写好多moto机,包括p200,写频线与p200连接的方法是先用透明胶布粘好data和busy线,然后用剪好的自行车内胎勒了一圈,地线直接接电源地,从而省去了写频头。我的专用写频的电脑配置是mmx200加96m的内存条,操作系统是dos6.22.
  以上扩频方法不当之处,请君赐教,本着业余无线电友善,互助的精神,让我们共同进步!
离线ydhsea
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-16
不用pctools,太麻烦,dos下面有个编辑命令“edit”就可以了命令格式:edit<空格> 你编辑的文件名.你编辑的文件后缀名
p200的文件名一般是:6910000.000
你直接用98启动盘,光盘也好软盘也好,在dos下面直接edit<空格>6910000.000
离线bg1fxu
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-17
明白了,一会儿试一下。
离线bd2qq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-18
"写频线与p200连接的方法是先用透明胶布粘好data和busy线,然后用剪好的自行车内胎勒了一圈,地线直接接电源地,从而省去了写频头。"
用一根手指就可搞定,何必那么麻烦.我们公司的万能写频头就是三根或两跟线加一手指(p200 gp88 visar mtx838 mtx888....)
离线bg1fxu
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-19
好主意。不过我还是怕在写的过程中用手指压不住,把机器写傻了,那就麻烦了
离线BG7ACY
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-13
高人!!
离线bg1fxu
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-16
bg1fxu向bg7acy问好!
离线hzb103
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-27
请问ht600可否如法炮制?谢谢!
离线bg1fxu
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-01
抱歉,鄙人没写过ht600,您可以试一下。
离线bg1fxu
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-21
离线李剑
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-29
p200u低写到业余段的方法:
' pc tools 5.0 汉化版
http://www.newhua.com/soft/27962.htm
离线bg1fxu
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-06
用hex workshop和windows里的记事本都能进行编辑.后来总结的关于p200写频的经验都发表在www.hellocq.com的世纪专区<<史上p200最简单改频方法>>的贴后面
离线bg7fq
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-15
GP88也能这样写频么?
gp88也能用这种方法写频么?
离线bg1fxu
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-16
gp88不行。gp88使用tk软件。或使用无限制写频软件,或修改一下写频软件的mdf文件。
离线bg1fxu
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-16
我的总接是:m机几乎所有的机型都可以通过修改.mdf或.vol或存盘等文件来做到扩频和信道,当然,有时扩频后需要调整vco和通道和槽路才能起震和工作在最佳点。我还曾经通过修改写频软件把只有集群模式的机器改成了常规机,而不改变任何硬件。有时刷一下rom也能将集群机变成常规机。m机很有意思,给我们太多的发挥空间,从中我找到了很多乐趣。
