  • 2699阅读
  • 0回复
目前延时中继是业余无线电应急通信一种好方法 [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-11
通过十几天的反复发实验,总结以下几点:利用语音芯片延时差转要遵守通联秩序;当转发信息结束后再按键讲话,因为语音芯片有延时,按键讲话时间应小于10秒,否则语音芯片无法记录;在有上下差频,利用下行频率接收对方信息的时间是讲话时间的两倍。
  它的优点是省去了天线双工器、只用一根天线、只用一部电台、发射功率可大可小、在同频异频均可使用、解决了收发同时的相互干扰等等。
  不足之处是不宜在频率繁忙时使用,尤其是上行频率。利用它可以做到应急呼救专用频道,如常用的438.500频道为下行频率,自己用手台再设一个常用的频率为上行频率,当有差转弱信号应急呼叫时,438.500的朋友就能及时收到信息。
BG1-CNV
