  • 13832阅读
  • 37回复
业余电台的HOME(家)频道 [复制链接]
离线bd4wq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-09
业余电台的home(家)频道
  在国外将144.000mhz与430.000mhz规定为home(家)频道.由于这两个频点是2米与0.7米的起点,故在平时几乎是没有人使用的空闲频率.home(家)频道主要用于持照的ham与家人(或朋友)在外出时使用的直通频道.使用时一般不会对他人的通信形成干扰.在近几年新推出的ft-60r等新机型中就将home(家)频道的频率固化在存储器中而直接调用.并为该频道开发了莫尔斯求救电报码(sos)的自动呼叫功能.
ft-60r自动发射求救(sos)电报码的设置与使用:
ft-60r使用home(家)频道:430.000mhz发射求救(sos)电报码
1 按[f/w],[0],调节旋钮选择设置元素号20:emgs后安[f/w],再调节旋钮选择emg.c+b(报警声+莫尔斯电报码)或emg.cwt(莫尔斯电报码)
2 按[f/w],[0],调节旋钮选择设置元素号10:cwid后安[f/w],再调节旋钮选择tx on,按ptt确认退出
3 按[f/w],[0],调节旋钮选择设置元素号11:cw wrt后按[f/w],再调节旋钮依次输入自己的电台呼号或名字(英文).不足6个字符时按[f/w]1秒存入.等于6个字符时按ptt确认退出
使用时按数字键[4]1秒后便进入[home](家)频道工作了.显示为:
h
430.000
你会发现它每隔60秒钟自动发射:"sos sos sos de bd4**" 一次.
此时你还可以使用该频点与朋友通联,停止通联后它继续回到自动发射状态.
按[f/w]便可以退出.
离线BA5AG
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-09
人家那个home频道是你说的那个意思么?和家人联络?home是家人的意思么?
离线bd4wq
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-09
home:家
离线BA5AG
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-09
家人是family
home频道的意思是"家频道",但不是和家人联络的频道,而是你的日常守听频道
出厂时没有设置,所以是在两个波段的起始频率上
但是这两个起始频率是绝对不适合来做fm联络的
你应该把它设置为自己平时守听的频率
离线调频无限
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-09
此home 应该是带有紧急呼叫频道(call)的意思,就是说在某些情况下你可以按home键可以快速转到此频道而不用旋频道开关去找这个频道
离线bv2ac
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-09
如同 home-page 一樣, 是指老巢, 常駐的, 其他地方找不到你, 此處就能找到你的頻道,
home 頻率是可以自己設定的.
离线2cm
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-10
就是那个供你存入你最完用的频道的频道。
中文里没有非常准确的对应词汇。
离线2cm
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-10
我译的手册里(7r,6r,817,100d,8900r等),都译成了“最爱频道”,,,是想了好几周后,有一天突发奇想,想到了这个名字。不知效果如何呢。
最爱频道,,,,,你觉得怎么样?
离线bd4wq
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-10
根据它的功能与特点,其实就是紧急情况频道.常常用于小团体外出时应急求救的专用频道.
离线BA5AG
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-10
这个"其实就是"是你自己yy的,人家本意可没有这个
离线bd4wq
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-10
你凭什么说人家本意可没有这个?
人家说明书明明提到是:需要家庭成员或朋友工作在同一的家频道,在遇到紧急情况时才能通联到.你认为的家庭成员不是的家人又是什么?
我倒是想听听人家本意的是什么?在说明书的第几页?我真怀疑你:有没有好好看过说明书
离线bd4wq
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-10
家人是family
你应该把它设置为自己平时守听的频率
1 出厂时没有设置====人家偏偏就设置了!只有你会说出厂时没有设置
2 在"家频道"为什么不能和家人联络
3 既然绝对不适合来做fm联络为什么还要设置为自己平时守听的频率?有守听必有联络,没有联络还能听什么?有病啊?守谁啊?相反,平时反而无须把它设置为自己的守听频率.只有当需要时才会将它设置为自己的守听频率,并需要双方或多方事先约定.
离线bd4wq
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-10
人家那个home频道是你说的那个意思么?和家人联络?home是家人的意思么?======我在home旁边特意加了个(家).即home频道就是家频道,自己看不懂就不要乱说.我在什么地方说过:"home是家人"与home是和家人联络"了?亏你还是个大教师.我没有学习过英文不等于连中文都看不懂
离线bd4wq
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-13
在ft-60r中有5个home(家)频道.其默认的频率是:144.000,250.000,350.000,430.000和850.000mhz.在vfo模式下按[f/w]后再按[hm/rv]就可以调出.
必要时你可以改变其出厂时默认的设置频率.如可以改成某中继的频率(包括本台的接收频率,发射频率,发射功率,哑音频率等)一并存储在2米或0.7米的home(家)频道中.
设置方法是:在vfo模式下,分别设置好上述有关数据后按[f/w]1秒钟再按[hm/rv]便可.
离线BG7JEZ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-13
该频道主要用于应急通讯,即应急频道,当使用者遭遇到紧急情况时,比如受伤、遇险、遇难,可快速调至该频段,频率依照各地不同情况设置,部分机型可定时发cw,部分机型可发刺眼的灯光或闪光,方便搜救工作展开。
离线BA4IA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-09
本意是好的,表达有点教条.
应该鼓励!!
离线kentwu
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-10
不熟悉这机器。
离线月明星繁
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-02
业余机都有这个频道吧。在150 450上,就是call按钮。
如果没有,那么也一定有一个专门设立的应急求救频率。
home频道是否可以翻译为“基础频道”或者“默认频道“或者“缺省频率”?
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-08
HOME的意思应该是和电脑键盘上HMOE意思一样,是"起始""当初"的意思,比如用键盘PAGE UP/DOWN翻页,想到最后一页就按END,想要回到头一页就按HOME,所以HOME应该是"起始处"的意思,和"家"没有矛盾,家就是你最初的地方,当然,现在人的最初的地方应该是医院,因为孩子出生都在医院,哈!所以几百年后就可能用"HOSPITAL"代替"HOME".
离线火腿蛋
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-10
几百年后?不会吧.应该是试管呀滴定管呀或者是培养皿之类的.
