  • 32824阅读
  • 63回复
折合振子八木 自制与测试 [复制链接]
离线BG7PHA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-06
绪言:
  制作八木天线约有半年,在论坛上查了不知多少资料,试制调整反反复复,终因没有仪器不得其解。现在此感谢bg7ope提供驻波表,我们经过大量测试得出以下数据,希望能够和大家分享,共同探讨,我还有很多方面没有研究明白,希望通其理论的ham给予指导。
  值得注意的是有源振子必须与主粱绝缘,这是我实际使用测试总结出的经验,与网上观点孑然不同。
折合振子八木天线(半成品,使用橡筋固定,天线还没有最终成型,难免有些粗糙,最终设计是在主粱上打孔安装)
离线BG7PHA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-06
折合振子八木天线材料尺寸图
离线BG7PHA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-06
64cm折合振子八木天线尺寸图(我最满意的方案,没有加平衡不平衡匹配,设计的初衷是制作简单、方便携带维修)
离线BG7PHA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-06
64cm折合振子八木天线馈电点图(无平衡不平衡匹配,主振直接连接馈线)
离线BG7PHA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-06
u形平衡不平衡匹配接线示意图
离线BG7PHA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-06
90cm折合振子八木天线尺寸图
离线BG7PHA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-06
74cm折合振子八木天线尺寸图
离线BG7PHA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-06
最初测试的折合振子八木天线尺寸图(由前向后可以依次减少引向振子,而驻波可以保持在1.2以下。这是唯一一条可以缩小尺寸的设计,其它天线改变条件将对驻波有很大的影响)
离线BG7PHA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-06
总结几点制作过程中的实际使用体会:
  1.主振必须与主粱绝缘。(测试前)
  2.平衡不平衡匹配似乎效果不太明显。(测试前)
  3.所有振子间距尺寸与波长有关,7cm=10%波长,10cm=15%波长,14cm=20%波长,21cm=30%波长。(测试后)
  4.反射振子如果缩短,反射与主振的间距就该相应后移,而且驻波不如长反射的好调节。(测试后)
  5.主振子的折合后宽度似乎影响频宽,我做的这条主振驻波在1.5以下的频宽跨度有30 mhz。另外一条折合后长30.5cm宽6cm的主振驻波在1.5以下的频宽跨度仅有8-10 mhz。这一点我始终没能总结出规律,但似乎与折合后长度无关,不明白!(测试后,有待指点)
另外,注意图中尺寸标注!!!为贪省事,所有尺寸八木都用了同一张图,比例失调。
离线bg2sv
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-08
好资料,已收藏,顶起来.
离线BG7PHA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-20
最新报告!更改存在错误!!!
关于单个折合振子的方向性测试:以前一直对折合振子的方向性存在疑虑,最近终于有时间和心情把单个折合振子方向性进行了测试。
方法是在单个折合振子前放置自制的场强表发射,折合振子的“c”型开口向后背对场强表时场强为10,折合振子的“c”型开口向旁边侧面对场强表时场强为20,折合振子的“c”型开口向前正对场强表时场强为50,五倍于之。
总结测试结果,折合振子的辐射方向应该是开口向前(既馈电点向前)。那么我以前参考网上资料制作的八木天线(馈电点向后)可能存在严重错误,现在此纠正!
我制作的八木天线已经将主振子反转(既馈电点向前),各个振子间距无特别变化就很容易将驻波比调整好,具体间距数据尚在测试之中。
离线bg2sv
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-22
谢谢你给我发的悄悄话73
离线BG7OSK
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-09
试验下来的确一惊!!!
确如楼主所言。
看来我们在查找资料制作天线时还是要多动脑筋,试验为准呀
感谢!!多交流
离线BG7PHA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-20
唉!怎么就没人跟我探讨折合振子八木呢?!指导一下也好啊!
离线BA2QC
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-20
学习了,学习了,………
离线ZYT
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-27
向楼主学习,我也要做八木。
离线BG1KGM
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-28
最新报告!更改存在错误!!!
与理论相悖,有没有距离太近的缘故啊?
天线实际的场强测试要在夫琅和费区(远场区)。折合振子在近距离,他们的间距是不能忽略的因素。----个人理解。
我决定开口向侧,取其中。
关注楼主的实验。
离线BG7PHA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-30
我也同样关心你的测试,网上资料太少,还望有经验的ham一起探讨。
离线BG7OVI
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-12
学习了,顶.
离线BD7RL
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-12
个人感觉主振子应该转个90度,一来拆合振子的上下两个导体在同一条线上,二来相位才对。
