  • 6678阅读
  • 11回复
IC-R71E后面7针ACC接口的定义。 [复制链接]
离线BG1OCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-05
请教各位,ic-r71e后面7针acc接口的定义。上下两组的定义是否一样呢?
在网上没有找到,哪位知道请赐教。
还有,我要去购买对应这种的7孔接插头,能够匹配的接插头应该叫做什么型号?(最好是我一说销售商就明白的叫法)谢谢!
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-05
找它何用,里面又没有连接任何电路的,倒是可以改成直流电源接口。这种接口有卖的很常见。名字忘了
离线BD4AAF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-05
这是需要一些扩展应用而自己装的(不是机器的标配),具体要看里面的加的板子
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-05
国内厂家加的控制口,两个为一进一出的loop。好像是rs485或者rs422的接口,但是协议就不清楚和icom的ci-v有什么关系了,可能是国内厂家自己定义的。r71,751什么的在主控板上只留了通讯的扩展口,没有成串行信号。
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-06
r71e目前包邮寄费的价格才600元,没有必要去扩展了
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-06
送到ba3dp那里去吧.
离线BG1OCQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-07
先谢谢各位。
我现在给71e配了一条长线+自动天条。因为使用中我发现,自动天调启动的话,对守信机是很有帮助的。所以上面的问题是为了找出连接天调的13.8v、gnd、send、alc控制接线的接口。
离线BD4AAF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-07
收信机还用自动天调?怎么工作?
离线BG1OCQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-07
再请教。
在找到的两份资料里,ic-735后面acc2的插口定义(见下图)序号顺序完全相反。不知道是不是面对的方向不同造成的。
请问,在面对735后部接口面板时(也就是转到正常摆放的机器后面去看),顺时针序号到底是哪一种顺序?谢谢!
离线BG1OCQ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-07
是这样的
收信机还用自动天调?怎么工作?
是这样的,因为我的天调是室外天调,平时我的接收机只是接上长线天线使用。但有一次,我试着在收听时,给天调加了13.8v的电,并将另外两根天调控制线接到735上相应的控制端口(acc2上的),这时r71e收到的信号突然衰减了。我关闭r71e,迅速点按了一下735发射键(我认为是启动了自动天调),然后打开r71e(和735至于同一频率),发现接收到的信号比原来没启动天调时有改善。为了证明这一点,我断掉了天调的13.8v电源,立刻收听效果下降,所以我认为自动天调对收听机同样有效果,虽然我说不清为什么,大概是阻抗匹配合适了吧。
我现在询问71e的相关接口定义,就是希望从71e直接为自动天调供电,并询问是否可能有相应的接口,使天调自动跟随我工作频率的变化而调整,自动做出相应的变化(就是看r71e,有没有类似735alc和send两个接口相同定义的接口),呵呵,不知道我说得大家能不能明白。
请多帮助,谢谢!
离线lub530
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-09
同感,我有台欧美自带天调的接收机,用的天线是很普通的偶极天线,当打开天调后,其接收效果明显改善。
离线tfchpy
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-03
在哪能买到?我想要一台。
