什么是dbi、dbd、db、dbm、dbc
问:请问dbi、dbd、db、dbm、dbc之间的区别。
答:它们都是功率增益的单位,不同之处如下:
dbi和dbd是功率增益的单位,两者都是相对值,但参考基准不一样。dbi的参考基准为全方向性天线;dbd的参考基准为偶极子。一般认为dbi和dbd表示同一个增益,用dbi表示的值比用dbd表示的要大2.15 dbi。例如:对于一增益为16 dbd的天线,其增益折算成单位为dbi时,则为18.15dbi,一般忽略小数位,为18dbi。
db也是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算a的功率相比于b大或小多少个db时,可按公式10 lg a/b计算。例如:a功率比b功率大一倍,那么10 lg a/b = 10 lg 2 = 3db。也就是说,a的功率比b的功率大3db;如果a的功率为46dbm,b的功率为40dbm,则可以说,a比b大6db;如果a天线为12dbd,b天线为14dbd,可以说a比b小2db。
dbm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mw。例如:如果发射功率为1mw,按dbm单位进行折算后的值应为:10 lg 1mw/1mw = 0dbm;对于40w的功率,则10 lg(40w/1mw)=46dbm。
dbc也是一个表示功率相对值的单位,与db的计算方法完全一样。一般来说,dbc相对于载波(carrier)功率而言。在许多情况下,用来度量载波功率的相对值,如度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dbc的地方,原则上也可以使用db替代。
