  • 4747阅读
  • 10回复
图解731A扩频中转 [复制链接]
离线BG3ATI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-04
本人近期购进一台731a 无奈没有中转 但是bg6tso却有 我经过近一周的时间把其改成 现在把资料公布出来 希望能给有同样机器的朋友 解燃煤之急.
离线BG3ATI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-04
离线BG3ATI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-04
tm-731 frequency and cross band repeater
the tm-731a will transcive between 136-174 mhz and 400-500 mhz as well as perform cross band repeter function when the following modifications are performed.
remove both the top and bottom cover. disassemble the front panel such that the control unit (x53-3250-xx) is accessable.
remove r121, r123 and r25. while r125 snd r124 must be present.
if the time-out timer function is not desired, remouve r122 as well.
reassemble the unit and perform a microprocessor reset before operating the set.
preserve your license by operating whithin the bands it is cover for.
1 拆开机器上下盖 拧开紧着 前盖的两个螺丝 拔下波段开关 音量选扭等   把前盖与机体脱离.
2 拧下前面板的几个螺丝 是前面板和后面板拖开.
3 拆下r121 r123   两只0欧姆的电阻
4 按英文原贴需拆r25 r122 但我都没拆
5   机器按vfo 开机 复位
6   执拼后 按f 在按abc键 打开中转使用
离线BG3ATI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-04
请看 图片照的不太好 由于本人水平有限 有不对的地方还请给位老师指教 谢谢
离线bg2ul
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-04
jihao                   ;
离线BG6TSO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-04
恭喜ati~呵呵 用的爽吧?就是异频存储只2个~
离线BG3AVB
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-04
精彩,不知tm-d700a有没有差转.怎么做.谢谢.
离线BG6TSO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-04
呵呵 恭喜ATI~不过开启了互转最好把话筒拔下~在中转信号时它是关不了声音的~
离线BG3ATI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-05
是的 我已经在手迷里加了个开关控制话筒的通断 使用起来非常方便 我接触过几种带中转的机器 被中转的声音键伍机器是最好的 731系列 基本上不经改装都不带中转功能
离线BG3ATI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-05
bg3avb 不好意思 我没用过tm-d700a
离线法国医生
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-15
请问我的731在460以上不能发射,460以上接收灵敏度不太高是正常吗?
呼号:BG2RDQ
E-MAIL:edwardlou@163.com
QQ:18024911
