  • 5007阅读
  • 15回复
AGWPE+声卡,发射问题请教 [复制链接]
离线BG2YF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-02
88tnc的各项功能都试验成功了,agwpe+声卡的接收也没问题。今天又试验agwpe+声卡的发射,由于我的笔记本没有串口,只好用并口连接ptt线,没有成功。分别接2、3、8、9针电台都不发射,后来用手按电台的ptt键发射,d700接收,解码正常。说明声卡的编码和输出都没有问题,就是发射控制不好用。
请试验过agwpe+声卡发射aprs信号的介绍一下经验。谢谢!
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-03
用usb转串口的线看看
离线BG2YF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-03
用usb转串口的线看看
谢谢bd8te的回复!
用usb转串口的线也试过,只要接上就一直处于发射状态,不管是否有输出。接并口就一直没有发射。
离线robotcat
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-03
usb转串口,是会有些问题的,最好是使用pcmcia转串口,这样的物理连接比较好用。
另外就你提到的并口问题,我不明白。你是指用并口输入吗?我不知道软件是否支持并口的输入,我没有试过。
离线robotcat
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-03
现在一个pcmcia转串口也挺便宜的,才100多。
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-03
在询问一个故障现象的时候,请提供以下环境参数:
计算机cpu,ram
操作系统
发射时的cpu占有率
数据程序的名称和版本号
离线BG2YF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-03
用agwpe+声卡代替tnc时,输入和输出分别用声卡的mic接口和喇叭接口,而ptt信号需要使用串口或并口的一个针。也就是发射时用并口的2针作为ptt控制信号,喇叭接口输出调制后的aprs信号,两者同时送给电台。
离线BG2YF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-03
计算机cpu,ram
操作系统
发射时的cpu占有率
数据程序的名称和版本号
我用的笔记本电脑ibm-x31,pentium m 1.4g/768m
windows xp
cpu占有率没测
ui-view32 v2.03
agwpe v2005.127
故障现象:分别用并口2、3、8、9针做ptt控制信号,电台都没有发射。
离线BG6AGB
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-03
也可能是你选择的是串口,那就要用串口的4或7脚做控制。
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-03
你能确定一下你用的是agwpe还是agwpepro吗?还有可否将设置的界面拍一张照片给我?或者把配置文件发给我。
离线BG2YF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-03
当我在agwpe里选择串口,用usb转串口线,接4、7脚都是一直发射不停。
离线BG2YF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-03
是agwpe不是agwpepro,后者是收费的吧?功能更多更强!
下面是agwpe配置的两个页面:
离线BG2YF
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-03
这是ui-view中的通讯配置:
离线robotcat
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-03
好象不用监视那么多的端口吧?
离线BG2YF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-03
好象不用监视那么多的端口吧?
这是它的缺省配置,我的原则是:在没有完全搞懂之前,尽量不动缺省配置的参数。也就是说:不动不需要理由,动是需要理由的。
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-03
建议你先换agwpepro试一下并口是否正常,然后我再帮你分析原因!
