  • 2844阅读
  • 5回复
万能的-坛啊!赐我一个答案吧!!![关于非线性问题] [复制链接]
离线CQRADIO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-02
万能的-坛啊!赐我一个答案吧!!!...
为什么arrl的设备测试报告当中的bdr,imd,ip3在不同的频率间隔下,有很大的差别呢?
比如两个输入频率相距20khz和5khz时的值相差很大。但是看了好多书,看了对非线性的解释,也没有看出来ip3跟(f1-f2)之间的关系式,好像也确实不存在关系式(对于单独一个非线性器件跨导),但是为什么最后系统结果就差别这么大呢?前端滤波器应该不会有什么影响吧?20khz对于lc bpf来说应该是平坦才对吧?但是我不知道为什么会这样...
万能的-坛!!!!
呵呵
离线BG4IMP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-03
DING
ding dengdai
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-03
互调产物落在带内还是带外,或是通带边缘。
接收机从带宽上看逐级变窄,从动态上看逐级变小。
离线CQRADIO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-03
测试的时候应该是不管频率间隔是多少,互调产物应该是落在接收频率上之后才测试吧?不然应该测不出来输出。比如两个输入信号是7.020mhz和7.040mhz的话,把接收机调谐在7.000或者7.060上测试。然后改变两个频率,改成7.005和7.010,这个时候互调产物同样可以落在7.000上,但是两组不同间隔的频率互调产物会有很明显的差别吗?我在书上没有看到关系式... 我想也许电路上有加强线性的结构吧,也许那种结构会对两个频率差很敏感... 猜测....
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-03
接收机测量互调一般没有把接收频率调到互调产物上的做法,因为接收机的agc和非线性可能无法量化判断这个互调产物。而是调谐到f1频率并解调这个f1,再检测解调后的信号是否带有f2的调制特征。
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-04
f1,f2差别3k或5k主要测量邻信道选择性(多频)。而f1,f2差别20k主要测量接收机受到大信号而导致阻塞的指标。这两个情况侧重有所不同,讯道选择性固然与滤波器有很大联系,但是问题的来源也同样会是与互调有间接关系。
