  • 8617阅读
  • 32回复
这几天早上8点以后,北美传播相当好!大家抓紧呀! [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-02
加拿大的ve7dp每天早上8点以后,都在7023cw乐园出现,信号都是599,连续给我的信号也是599,他给bd4vbwv、bd2qa的信号也是599,大家现在去抓紧通联呀!
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-02
哈哈ve7dp又出来了,大家快呀!
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-02
ve7dp,8点半离开了!
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-02
今天刚和你通完,就听到ve7dp叫我, 信号比你的还好,由于从来没通过na电台, 所以抢了频率回答了他, 这里向您道歉。 但奇怪的是, 我没听到他的回音, 后来好像听到1wsy和您通连时提到他的呼号,但是我这里欧洲电台干扰很大, 没抄清楚,他的名字好像是frank?
我发了ve7dp 的 bg0aai pse qsy 7024 后跑过去 cq na, 没想到又遭到一群欧洲台围堵。。。
今天很郁闷, 羊肉没吃到,先惹一身臊。。。。。。 再次道歉。
在线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-02
这个周末吧
对我来说,加拿大还是新字头,2区还是新区。
到我这里能有55-56,比噪音高一点就可以了。
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-02
是呀!咱们通联时我听您的信号太微弱了,咱们结束后,就听到ve7dp在呼叫您,但是听不到您回答他,结果bd3rf和ve7dp通上了,结束的同时bd1wsy上来叫我,我赶紧告诉他呼叫ve7dp,他们沟通结束后,我才呼叫了ve7dp。ve7dp由收转发时间隔比较长,所以造成他没有回答您的假象,其实他是先听到您呼叫您的。明天早上记得抓紧和他通一下!
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-03
我这信号干扰大, 和你通的时候还可以, 我一发ve7dp, 就像桶了马蜂窝似的,前苏联地区、欧洲台全都出来了。。。。
离线BG1DRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-03
用80c确实比较难克服干扰哦.ft85(9)7-d的dsp能起到很大作用,轻松很多.40米晚上其实也有机会通北美的,昨天21:44~22:40通了几个.强度5~8.(单线)
在线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-03
在qrz.com上查了一下这个ve7dp的资料,显示他的位置是:
coordinates: 50° 4' 59'' n,   119° 45' 0'' e
coordinates: 50.083115   119.75
grid: jj00xa
很古怪,肯定是哪个地方写错了。
他应该使用过这些呼号:du1/ve7dp, 4h2b, 4i1p, 4g6a, 4h1lc, dx4cn
搞不好,他别是在菲律宾吧?那样的话,599信号就不奇怪了。
哪位ham友收到他的信号,注意呼号前面有没有“du1/”。如果通联到他,问一下他的qth,这样就很肯定了。
离线BD2FO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-03
搭车问一下bg1drj的详细地址,我给您寄到北京市石景山区杨庄小区1栋5单元301的信给退回了,原因是查无此楼,给我新地址重新寄卡!
离线BA4RF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-03
grid: jj00xa
很古怪,肯定是哪个地方写错了。
明显是写错了,应该是:
coordinates: 50° 4' 59'' n,   119° 45' 0'' w
离线BG1DRJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-03
您好,感谢那天的通联.
地址是31栋,其他不变的.
谢谢您:)
离线bd4vc
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-03
什么时候改的地址 昨天刚把信寄出 忘了是写 1 还是 31了
我是bd4ve
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-03
没改哦,网上是31栋,通讯录上面倒是另外的地址.
在线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-05
昨天早上北京时间8:33,我在18.08mhz收听到jo3hpn和ve7dp通联,只能听到jo3hpn的信号,听不见ve7dp的信号。所以我想,ve7dp应该不是在菲律宾操作电台,否则我没理由收不到他。
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-05
哈哈!刚才(23点02分)和美国k2ixq沟通了cw,他叫:peter目前他还在7022呼叫,大家赶快去通!
离线BD7TBP
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-05
'不奇怪的,传播带由北向东移时是有可能
收不到的。
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-06
不奇怪的,传播带由北向东移时是有可能
收不到的。
写错了吧?怎么个由北向东移动???
离线BD7TBP
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-06
写错了吧?怎么个由北向东移动???
呵呵,由西向东
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-06
我是bd4ve
今天收到您的卡片了,谢谢您!
最近开始要还债了,本周应该全部寄出了.
不过因为引卡片的人还没有凑足,所以只能用通用卡片了,请原谅.
北美的电台看来很多,7兆上面摆摊总会有美国电台来回答,加拿大相对就少了,这2天一个也没有碰到.
