  • 4511阅读
  • 4回复
终于把我的猫设置好了,可以不用代理上EchoLink了。 [复制链接]
离线long2860
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-28
整了几天,也研究了几天我的这个猫(阿尔卡特的511e)
今天是为了整电驴的下载速度想到的,结果两个都成功了。都是设一个转发端口。
这下好了,不用代理上echolink了。看图吧,共设了五个,上两个是电驴用的,下三个是echolink用的。另上一张电驴的图,以前用电驴下东西时很慢,原来我得到的id是lowid(低id),设了后就是highid(高id)了,经常用电驴下的看看你们得到是高id还是低id吧。估计多数都是低id,大家可以设一下。
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-28
没看懂
离线BD8GA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-28
反向nat,或者也可以用portmap来做这个事。
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-17
实达产品
2110-eh
怎么设置??????????
离线long2860
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-18
实达产品
2110-eh
怎么设置??????????
实达adsl2110eh的端口映射方法
假设内网ip为:192.168.10.2
在ie中用http://192.168.10.1打开实达adsl管理配置页面
用户名:root
密码:grouter
(root/grouter是默认的用户名和密码
也可以试一试以下两个用户名和密码:
user/starnet
admin/starnetadsl )
(另外,网友pigpigdown提出:
2110ehr v3.20 用户:admin 密码:conexant
2110ehr v3.21 用户:admin 密码:conexant
2110ehr v3.51 用户:admin 密码:conexant
2110ehr v4.5 用户:root 密码:grouter
2110eh v3.51 用户:admin 密码:starnetadsl (中文web界面))
1、选择service→nat options: nat rule entry→add→进入端口映射添加页面
2、添加:
rule flavor: rdr
rule id: 2
if name: all
protocol: tcp
local address from: 192.168.10.2
local address to: 192.168.10.2
global address from: 0.0.0.0
global address to: 0.0.0.0
destination port from: 4662
destination port to: 4662
local port: 4662
3、选择submit提交
4、选择主窗口菜单的admin→commit & reboot→commit→重起modem
再建一个udp映射端口
1、(同上)
2、添加:
rule flavor: rdr
rule id: 3
if name: all
protocol: udp
destination port from: 4672
destination port to: 4672
local port: 4672
3、4步同上。ok保证高id
