  • 7457阅读
  • 26回复
麻烦您试一下,这个APRS的音频信号你能正确解调吗 [复制链接]
离线cqrbd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-28
这是我用录音笔从手持台上录下的信号,由bd4ry发送。我还没能成功解调。
附件: REC_0002.zip (0 K) 下载次数:171
离线cqrbd
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-28
呵呵,这压缩文件上传一趟,再当下来就打不开了。
离线BG2YF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-28
如果只是一次发射的信号,不会太大,不用压缩直接上传吧!
离线BG2YF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-28
最近几天在ui-view上经常能看到楼主:bg4rbd,你能看到我吗?
离线cqrbd
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-28
呵呵,你好,能看到,最近多数时候就咱俩,不过今天人气多点,有四个,其中一个好象在大海里
离线BG2YF
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-28
这个下载解压后可以播放,但是怎么能传给agwpe呢?我分别选择了各种输入都不行,我还真是没这样试过。
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-28
解码内容:
3:fm bd4ry to srpsp7 via relay,wide <ui pid=f0 len=35 >[1839]
`.j!l!?>\de bd4ry qth:nanjing china
解码翻译坐标位置:
32.03.07n 118.46.05e
解码设备:
ptc-iiex
离线cqrbd
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-01
谢谢4os,看来我的软件设置还有问题,就是怎么折腾也不能解开。
中华车迷朋友,你要是解出来了,请告诉我一声,看看我到底是什么地方设置不到位
离线BG2YF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-01
我还没想好怎么能把这个音频送给agwpe。
离线cqrbd
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-01
车迷,用根线从喇叭或耳机送到mic。今天你怎么没挂到服务器上增加一点人气。
另外,请4os也用声卡做试验解调一下,看是不是也能解开。
刚才bd4rs打来电话指导,我还在试验
离线cqrbd
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-01
继续找原因。
刚才听bd4rs的建议,我找同事的笔记本试验,发现agwpe能可靠解调,小绿灯还一闪一闪的,可是在我机上还不行。
离线BG2YF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-01
在我的本上可以解码,下面是终端显示的解码结果:
2108r bd4ry>srpsp6,relay,wide port=2 <ui len=35>:
下面是ui-view上显示的位置:
离线cqrbd
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-02
我的电脑里的设备管理器里显示pci device未安装,请问这是管什么的?
另外当年我的电脑格式化后重装时,声卡费了好大劲才装上,用配的联想光盘装不上,后来在网上下了一个胡乱装上,也能用了。
不知用agwpe不能解调是不是也与这些有关,尤其是那个pci device.
离线bd4rs
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-02
只要你的声卡能发出声音,接上话筒(mic)能出声,声卡的功能就是好的.但的确有些声卡的性能有问题.
关于声卡的问题:
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=100916&highlight=%c9%f9%bf%a8
离线BG6QBY
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-02
关于声卡的问题:
我用了个创新的声卡没做什么设置可以完全解调。爽啊!!!!!!!
离线cqrbd
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-03
我今天用另一台方正电脑,很顺利地解调,用track和ui-view都可以顺利地显示,一切正常且简单.
我的设置都没有问题.
可是我自己的两台电脑咋就不行呢.555
离线dzyj
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-03
打不开呀,显示压缩文件损坏。
离线BG2YF
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-03
打不开呀,显示压缩文件损坏。 [表情] [表情] [表情]
我下载没问题呀!可能是你下载不完整,或者解压程序版本太低。
离线dzyj
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-03
[quote=中华车迷]我下载没问题呀!可能是你下载不完整,或者解压程序版本太低。[/quote]
还是不行呀,您说这是为什么呀?,我用winrar3.51打不开,又用winzip8.0还是打不开,麻烦您给我发到邮箱里一个吧,谢谢了.
离线BG2YF
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-04
解压后的音频文件已发到你的邮箱。
