  • 5745阅读
  • 18回复
解调ISS的APRS信号 [复制链接]
离线bd4rs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-27
suitsat前收到iss下来的很强的数据信号,可惜没有准备好计算机.suitsat实验就开始了,一直盼望着再次收听. 历时两周的suitsat实验终于结束.iss又恢复了原来的模式.
刚刚听完cutesat. iss紧跟着来了.agwpe+agwtracker运行好,iss的信号也来了.信号非常的强,最好的时候599.
解调成功!满心欢喜的在南京的地图上找iss,确踪影全无.在仔细一看发现没有经纬度,why?难道iss上的gps坏了.
在线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-27
没有经纬度怎么在地图上显示?是不是连接到网络上显示出来的
离线bd4rs
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-27
没有经纬度也能地图上显示的,你用tt3不接gps发,就可以的.
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-01
2006.03.01 凌晨收听报告,最好的时候s表到9.但仍奇怪为什么没有经纬度.
以下是agwpe+agwtracker译码.
2:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[0027]
'vxl '/]aprs/bbs & packet on.
3:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[0027]
2:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[0028]
3:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[0028]
2:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[0030]
3:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[0030]
离线BA7JG
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-01
它在gps卫星的上面啊!
73!
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-01
不对也,它在gps卫星的下面啊。gps卫星的轨道高度大约距离地面20000公里,而iss的轨道高度大约300-400公里。应能定位的哦。是不是宇航员忙忘了gps没接。下次碰到bill问问:)
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-02
我理解的,说的如果不对,请指正。
gps工作起来,有二个限制大家要注意:
1、高度18000米
2、速度515米/秒
这二个限制,可以超过任何一个而正常工作,但不能同时超过这二个限制。
离线bd4rs
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-06
2006.3.6 14:28-14:35UTC ISS收听报告
收听刚刚从南京上空过去的iss信号并解码.信号一直都非常好,信号很强.最强时s表打满档.1分钟1次的aprs信号,几乎到了5度仰角仍能听到.
上面还有个jm1wbb to cq不知是如何操作的.
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2205]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2207]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2210]
1:fm jm1wbb to cq via rs0iss-3* <ui pid=f0 len=1 >[2237]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2220]
离线bd4rs
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-07
2006.3.7 14:57:47utc 收听报告
由于通过的仰角比较低,所以信号不是很好.只成功解调一次,但每分钟1次的aprs packet声音基本都能听到.
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2247]
离线bd4rs
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-08
2006.3.8 13:43-13:47utc收听报告
刚刚收到iss的信号仍然的强劲.21:46分以后由于ao-51的也同时在南京上空,切换频率听到jr6lde非常清楚的cq,于是回答一次成功59 ok.这也是我的第一次卫星通联.
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2109]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2116]
离线BD6AHP
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-08
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[21[表情]09]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[21[表情]16]
祝贺老朋友~!
离线bd4rs
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-09
thanks.
卫星qso效果很好,比以往听的效果都好,一叫就通了.通过后又第一次玩了echolink特好玩一晚就可通全球,当然得非常感谢bg7klg,bg7klq等ham的介绍.现在的东西越来越好玩了,简直让我晕倒.
issfanclub仍是原来界面,无法正常.我怀疑被"忽悠"了,昨瑞星全套发现一些trojan,backdoor等毒.清了仍无法normal issfanclub.
咳,咋就给"忽悠了呢"!
离线bd4rs
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-09
2006.3.9 12:36-12:38UTC ISS收听报告
这次的仰角很低,最大不过16度.虽然s表没有指示,但信号仍然很清楚.ja4na cq,很想回答.但没准备.
从13:03-13:12utc,ao-51的来到又带来了强劲的信号.开始bg7jlr在上面与n个j电台进行了qso.后ao-51经过我的头顶,bg7jlr已无法打开ao51.我立刻cq,jh0pve立刻回答59,接下来ja6bx,ja0caw,jh6kee等分别call me,都互为59.很爽!
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2035]
1:fm rs0iss-3 to id <ui pid=f0 len=8 >[2057]
rs0iss/r
1:fm ja4na to cq via rs0iss-3* <ui pid=f0 len=1 >[2057]
1:fm ja4na to cq via rs0iss-3* <ui pid=f0 len=1 >[2023]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[2036]
离线BD6AHP
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-09
thanks.
咳,咋就给"忽悠了呢"!
唉,我家电脑也出现这个问题了,但是单位的机器能打开issfanclub网站,怪了。
离线bd4rs
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-10
看样子你也给"忽悠"了,不知道是咋整的.而且有蔓延之势吗.
离线BG5DUC火腿
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-10
恭喜啊.不知不和在agwpe+agwtracker的地图上把轨迹长时的保成起来,我的图标在受不到信号久了(一晚上)就会没有掉的布置在那设置可以存久点啊?谢谢!
离线bd4rs
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-10
抱歉,没太看懂你写的意思.是关于轨迹保存的问题吗.在agwtracker上看轨迹是可以的.但保存我还不清楚.需要再看一下.
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-10
2006.3.10 04:58-0501UTC
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[1232]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[1233]
1:fm rs0iss-3 to id <ui pid=f0 len=8 >[1321]
rs0iss/r
1:fm ja4na to cq via rs0iss-3* <ui pid=f0 len=1 >[1321]
离线bd4rs
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-12
2006.3.12 04:10-04:13utc ISS
老天爷,让奇迹发生吧.dear bill cq吧!
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[1210]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[1212]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[1214]
1:fm rs0iss-3 to p0ppp0 via sgate,wide <ui pid=f0 len=32 >[1215]
