  • 3454阅读
  • 4回复
SM50写频碰到麻烦,请帮忙 [复制链接]
离线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-26
我的写频线是自制的,这东西用来写gp88s时完全正常。
现在写一个u高的sm50,读不出来机器内的东西。显示:
error number 2 has occurred:
serial bus error
make sure radio is turned on.
check rib, power, cables, & connections.
f10
abort
按f10后,机器会短响5下,然后再次弹出上面这个窗口。再按f10,就回到get/save menu了。
现在是在dos写的,换过另一个不同的版本,是一样的问题。请问,是我的写频线或电脑有问题呢,还是机器内是空的,需要一个存盘文件来写进去呢?
请高手指教吧,急啊
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-28
已搞定。是写频器问题,这种简单在写频器写GP88S可以,但写SM50是不行的。我以用MAX232做了一个,已经OK了。
离线ding
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-01
哈哈,用三极管不行吧.还是max232是好东东吧...赫赫.....
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-01
嗯,你是不是还想说,那块MAX232是你给我的
离线ding
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-01
嗯,你是不是还想说,那块MAX232是你给我的 [表情]
倒max232太多了,遍地都是....
