  • 6040阅读
  • 22回复
俺的APRS系统也不能解调 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-26
用c150接收,连接线实际就两头都是3.5的立体声插头.
集成声卡,怎么就显示不出这样波形,看到原来的帖子说集成声卡可能不行,所以就又买了tnc,现在才知道那个tnc也不能用的,只能实现数字中继功能,也只能传送数字信号,不能传送语音的,原来都不懂,现在刚明白一点儿了.
所以现在想实验一下都没办法了,不知道大家还有什么好的办法吗?
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-26
图是你的吗?如果是应该可以解调出来的,另外你把tt的软件用1。4试试
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-26
图是我的,他的声卡是自动检测话筒还是耳机的,所以有点问题,刚刚想出来一个办法,可以让88 tnc连接uiview,方法是用导线从88 tnc的输出连接pc的mic输入,再运行agwpe。
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-26
解调向导:
1.正确的发射,tt应正确的连接到电台和gps上并发送出来.bd6cr推荐的v段频率为144.640,我也一直在此频率上实验.
2.正确的接收. 电台的speaker输出通过音频连线直接送入计算机的声卡.
3.声卡音频输入的设置.电台音量电平的调整.
4.通过agwpe的soundcard tuning aid功能观察输入的波形.
5.tt参数修正.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - APRS专题 - 俺的APRS系统也不能解调
离线dzyj
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-26
解调向导:
5.tt参数修正.
多谢了,讲得太明白了,不过我的声卡的波形,开始没什么变化,今天又瞎豉捣了一通,现在有波形了,不过跟cr的不一样,我的波形比较密,用的是tt1.6,还是不能解调,不知是啥原因.为用抓图软件怎么抓不了波形呀.
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-26
解调不解调都是正常的.我现在也遇到tnc没解调的问题,也在找原因.
tt的原因稍多,输入到计算机的 aprs声音是否能从计算机的喇叭上听到,是否清楚响亮.如听到说明电台接收的aprs信号正确通过声卡进入到计算机内.然后按上图选择输入的通道是mic还是line.然后调整接收电台音量电位器和line的输入电平使得波形为2/3, 波形如果可以了.不解调调整calibration值36,40,50在看看. 调试是比较麻烦的.如果按所有设置和调试步骤还不行就得考虑硬件的问题,如电台性能,声卡性能了.
离线dzyj
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-27
能够从pc的音箱中听到清楚的声音,您看看这样的波形可以吗?“然后调整接收电台音量电位器和line的输入电平使得波形为2/3,”什么样的波形是2/3?
离线BG2YF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-27
波幅占满格的2/3,1楼的波形就是大约2/3。
离线bv2ac
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-27
一樓的波形, 1200/2200 頻率的電平差很多, 只要把電平拉齊就可以了, 可以於接收機到聲卡中間加上一個高通濾波電路. 通常 tnc 內有等化器電路就是做這用途.
七樓的波形好像是把一樓波形直接用限幅器切平, 或是把放大器驅動到波形失真, 不是正規做法.
离线dzyj
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-27
[quote=中华车迷]波幅占满格的2/3,1楼的波形就是大约2/3。[/quote]哪种好呢.
离线BG2YF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-27
波幅差不多了,但我感觉你的波形不太好,我的波形比你这个要整齐得多。
离线BG2YF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-27
等我晚上回家,用d700发个波形传上来,那可是比较标准的。
离线bv2ac
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-27
[quote=中华车迷]等我晚上回家,用d700发个波形传上来,那可是比较标准的。[/quote]
重點在於接收機的輸出音頻頻率響應, 通常最大振幅在 500-1600 hz, 因此1200 的振幅比 2200hz 高很多.
用高通電路, 一切就解決了...
离线cqrbd
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-28
我也不能正确解调。
本着从简的思路,我一步步做实验
1 我用ui-view和bd4ry借我的gps,可以在地图上显示我的地址,算成功
2 用ui-view连接在aprs服务器上,可以看到别的电台。别人也应该能看到我标记(不是真实电台连在上面),也算成功
3 前些天bd4ry发送的aprs信号,我当时没能成功解调。考虑到不容易获得这种信号,我灵机一动,用录音笔录下来了,后来在bd4ry的电脑上能成功解调显示,这说明用录音笔录下的信号做试验是可行的。也算成功
4 接下来的就郁闷了,我用录下的信号源,输入到pc的mic,机上装有agwpe,ui-view,agw track等软件,运行agwpet 和ui-view(或agw-track)却怎么也不能解调出来信息。
5 要注意的一些设置我也注意了,上面bd4rs或其他朋友的讲解我也注意了,现在pc上喇叭能听到录音笔输出的信号,软件连在服务器上时能显示别人的标记,我自己的假标记也能显示。就是不能显示bd4ry的标记,我已经搞几天了。还没成功
离线BG2YF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-28
我用71a接收时,音量旋钮从9点到13点之间的位置都能很好的解码,下面分别是9点位置和13点位置的波形:
离线cqrbd
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-01
这些波形我也能看到,幅度也可以调节。但是还不能解调
离线bd4rs
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-01
你中午在吗,俺们靠的很近可eyeball探讨。
离线BD4RY
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-03
请发一张tt1。6的配置参数我看一下,是不是你的配置参数有问题?
或者你用bg4rbd录下的我的aprs录音试一下,看能否解调!
离线dzyj
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-03
多谢,您帮忙看看吧,rbd的那个文件打不开呀,显示压缩文件损坏,下边是我的tt设置。
离线cqrbd
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-06
看我的另一个贴子,左击或右击双塔标记,选properties>>ok>>tnc type>>options>>left channel>>adjust soundcard clock   4 改为2.看行不行
