  • 3354阅读
  • 8回复
请教:TH-28A故障 [复制链接]
离线BD8NCF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-25
我的th-28a,故障现象是无发射。
最初,有时可以发射,有时没有
现在,是比较彻底的没有了发射了。
就是按下ptt后,机器已切换到发射状态(可以从显示看得出,并且此时已没有收信的声音了),但是,on air灯不亮,当然,不是那个led的问题,确实是没有发射
还有一个现象是,偶尔,按ptt时,那个on air灯会亮一下,就象是手电的电池快用完的时候一样,那个灯在几秒中内就不亮了,然后,再按ptt也不会亮了
无论功率处于m/s/l等,全都是这样
另外,我在使用时,都是使用那个原装的直流电源,不是使用电池。
请教一下,有没有哪位师兄遇到过类似情况,大概是什么原因?
谢谢!
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-25
有没有可能是前面板至机器中间那一层电路板的排线有问题?
离线BG3JM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-03
cpu ptt驱动
离线BD8NCF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-04
谢谢楼上两位的回复
我拆开看过,我估计跟面板的排线和ptt/cpu应该都没有关系
因为:
1、按下ptt后,机器就切换到发射状态了,显然ptt和cpu/排线都是没有问题的
2、偶尔on air的灯也会亮,但亮的时间很短,有时0.5秒,有时3~5秒。什么时候按下ptt会让on air灯亮一会儿,没有任何规律。有时是刚开机时可以,更多的刚开机可不亮。这个偶尔大概会是好几天
也就是每过好几天,开机,按下ptt,那个on air灯可能会亮0.1~5秒
离线lxd9991
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-04
你使用那个原装的直流电源是不是充电器哟?.充电器电流小.带不动机器发射.试将电池充满再发射.
离线BG3JM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-05
cpu的ptt驱动端代载降低 ,它通过反向器驱动ptt 请直接短路ptt或换cpu
离线BD8NCF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-07
是那个充电器
这个机器以前用这个充电器可以正常发射的啊,是前一段时间突然就变成这样了
离线BD8NCF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-07
老大,看不懂您说的啊
您说的直接短路ptt,是要从cpu上引两条线出来自己diy一个开关当作ptt?
换cpu可能不太现实啊,因为手上就这台机器,没有地方换
机器的情况是:按下ptt时,机器的工作状态能正确的切换到发射状态,因为lcd显示的是发射的频率,同时,喇叭的声音没有了,显然机器已切换到发射状态,只是on air灯不亮或亮几秒就熄了,并且没有信号输出
昨天又试了一下,发现偶尔可以发射(可以打开本地中继)......真是搞不懂
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-07
把中板的几个铝壳电容全换新的试一下 当然 一定清洗拆下电容的位置的电路板 把残留物全部洗干净再装新的
