  • 3598阅读
  • 6回复
HX268(KA),哪位HAM知道频率范围?置频方法? [复制链接]
离线BG3OO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-25
如题,还有里面的拨码开关如何使用?
不会用此手台,郁闷死了。
先谢过。
离线BG6IRO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-25
在潭里搜索 一下
离线BG3OO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-28
都没时间呀?
离线bg4akt
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-28
应该与260方法相同的。
离线ban
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-28
ka应该是低段机,一般在380-438左右
离线ban
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-28
开关全部拨到左边,按s/d+func开机后可以在频率模式下收发,可以手动键盘输入频率.
hx268 的部分设置,不知道一样吗
同时按住func和scan两键后,再开主机电源,液晶显示全部字符后,同时放开两键,显示一条直线(两条短线组成),表示已经启动编程模式。
5、按“灯”鸣一次,出现“cs12m”步长选择,5khz,10,12.5,25,50khz,用频道选择开关选择步长用“扬声器”确认,通常选择5khz,不再闪。
6、通话0-8.5分钟,按“扬声器”
7、ch01信道出现,“灯”,用频道钮调频,同时按func钮则步长为1mhz。
第一次显示频率为接收频率
显示c----,这是接收频率的亚音频
第二次显示频率为发射频率
显示c----,这是发射频率的亚音频
8、ctcss设定,备用功能,“扬声器”,跳过。
9、再调ch01发射频率,调好后,“扬声器”确认,重复调16个频道。
10、关闭电源,s601-3转off模式,否则,机器可以工作,只是dtmf变成音乐码。
离线BG3OO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-28
谢谢楼上的解答。试试
