  • 55022阅读
  • 283回复
BD2QA:您设计的带PLL控制的四波段电台什么时候出炉? [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-24
听说您在搞这个好东东!肯定有cw功能!请来透露一下性能和指标。是否也推出一个套件?最好带个漂亮的外壳!
山东老鱼来支持一下!
离线BA2QA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-25
看来是瞒不住拉,哈哈!!本来想全弄好了在拿出来显摆的。
机器是我和我们当地的ham王松泉(bd2qi)共同设计的,样机的收信部分调试基本已经完成了,效果令我很满意。
这几天有时间在开始捣鼓发信部分。
cw当然有啦。
机器是一次变频的,四个波段,80米、40米、20米、15米,ssb(lsb&usb)和cw两种方式,采用贴片元件,双面pcb.
一共分为四个单元,分别是pll频合与mcu单元、面板显示单元、收发通道单元、功放低通单元。
本振采用pll频率合成器由mcu来控制,最小步进1k,同时具有1k范围之内可调功能。mcu同时驱动uln2003,再由uln2003来控制波段选择。
面板除了有用于显示频率的数码管以外还有十位的发光体(受lm3914控制)来显示收信场强和发信功率,mic、rit、音量电位器、调整频率的编码开关.....也安装在面板单元。
收信号经过低通(磁环电感组成,收发共用)、高通(固定电容、电感组成)、选频(中周组成)在经过前置放大器(双栅场效应管)、滤波(中周组成)进入由双栅场效应管构成的混频器,中频频率为9mhz经过ssb滤波器后在经过受agc控制的两级中放(双栅场效应管)进入ne602进行解调,低频信号经过一级放大后送入音频功放tda2003.
发信的低频信号经741放大后由两个mc1496作载波抑制和调制后高频信号在经过窄带带内放大送到2sc2053,2053推1971在送给两支1969推挽放大,放大了的高频信号经过lpf滤波、功率和驻波检测再输出,输出受alc控制。
功能基本就是这些拉,至于指标吗得整机调试完毕测量后才敢说。
面板的尺寸是根据我在电子市场买到的一个前脸的大小设计的,机箱是用1mm厚铝板自己做得。
离线5555
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-25
场效应管中放,带AGC
还有CW和ALC
功能应有的都有了
如果不太贵,我有能力的话,
一定购一套
离线BG4KND
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-25
闯哥的机器支持一下!
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-25
闯哥的手工是见识过的,偶像。
离线BA2QA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-25
场效应管中放,带AGC
还有CW和ALC
功能应有的都有了
如果不太贵,我有能力的话,
一定购一套
在我没有调试完毕并满意之前不出套件
要是出套件包括全部元件和铝制机壳不会超过500元
离线bd3pq
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-25
来个照片看,没有成品的,先画一个概念型的也可以啊!
离线5555
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-25
在我没有调试完毕并满意之前不出套件
好,我努力攒钱
祝你早日完成
离线BA2QA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-25
这几天有空就上个照片秀一下。
离线bg5cvc
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-25
佩服!
离线bd3pq
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-25
这几天有空就上个照片秀一下。
老朋友了,完成后别忘了通知我,有成品的就更好了!
离线BG4KND
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-25
加油,闯哥!来张图,开开眼!
离线BG2QAX
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-25
在我没有调试完毕并满意之前不出套件
。。。偶像啊。。。
离线bg2ul
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-25
我去王老师那里掏老窝去
离线BA2QA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-25
没问题,最好自己装一部,乐趣无穷啊!!!!!
我最担心的是双栅场效应管的安装和pll的调试对经验不足的ham有点难度,贴片元件到没什么,最小的是0805的,ic是sop和plcc封装的大多数人应该没问题。
离线BD6RJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-25
pll 用的什么型号的ic?
离线BA2QA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-25
pll-145151sop
离线bg2ul
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-25
坐着的是2qa
离线BG6QBY
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-25
我们这里的好东西越来越多了啊!!!!!!!!!
离线BG3XS
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-25
我建议最好把机器设计成九段的,那样成本虽然会高一些,但是增加的成本和原来的四波段的投入来比,比例还是要小的多,如果要设计成九段的话,我一顶要支持一套的. 我可以帮的联系做pcb。
