  • 3018阅读
  • 10回复
在面板上标字,大家都有些什么好办法呀? [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-23
最近把天调改了一下,现在想在面板上标上字,以方便操作。
以前是用不干胶贴纸贴上去,然后在贴纸上标注。这样的好处是方便修改,但久了,纸会变黄脱落,也没那么美观。
现在想用油漆标注,哪位有比较简便的办法?做出来的字规范工整、不易掉色就好。
离线d76man
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-23
浅色面板可以用不干胶帖纸的黄色底纸激光打印反写字,然后用电熨斗加热转印.......
最好随后用透明漆喷涂上保护层.............不错!我试验过!
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-24
听起来不错,我用的就是浅绿色面板。
是打印在黄色底纸光滑的一面还是不光滑的一面呢?热转印的时间、温度有没有一些经验值可以提供参考啊?
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-24
搬凳子学习
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-27
是光的一面,这样才可以把墨给印到面版上,但面版估计要耐点温度才可以.具体温度...我也没试过。..
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-27
打印幻灯片,然后把有字的地方镂空,然后蒙在面板上,右手拿手喷漆,咝的一声就over了。
离线BG7KIH
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-27
绠鍗曟湁鏁堢殑鍔炴硶杩樻槸鎶婃爣瀛楁墦鍗板ソ,鑳岄潰绮樹笂涓灞傚弻闈㈣兌甯,姝i潰绮樹笂涓灞傞忔槑鑳跺甫,鎶婅竟娌夸慨鏁撮綈,鎾掓帀鑳岄潰鐨勪竴灞傚弻瑙傝兌,绮樹笂鍘,绮樹笂涔嬪墠鍏堢敤鍙岄潰鑳舵妸闈㈢墖涓婄殑鐏板皹绮樻帀.
鏁堟灉濂,鏂逛究,绠鍗,婕備寒.
离线BG7KIH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-27
简单有效的办法还是把标字打印好,背面粘上一层双面胶带,正面粘上一层透明胶带,把边沿修整齐,撒掉背面的一层双观胶,粘上去,粘上之前先用双面胶把面片上的灰尘粘掉.
效果好,方便,简单,漂亮.
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-28
有一种油漆笔,黑白红黄蓝绿灰银粉各种颜色都有,如果字写得不错要求又不高的地方可以用来直接写,简单、耐用。
离线cqmiao
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-02
写光盘的那种油性笔写就行了。
离线bd6va
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-02
直接用高光纸打印然后在上面裱一层膜就可以了!
现在影楼都这么做相片!
