  • 18797阅读
  • 49回复
我的正V-安装全过程 [复制链接]
离线bg4cfm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-23
上周六到ba4ed那里"抢"了一个正v的四波段短波天线. 捣鼓了一个周末, 这周一终于架设好了. 接上新买的icom ic7000, 在7, 14, 21, 29 波段用机器自带的swr测试, lsb/usb模式下驻波都是1:1.0. 一开始以为机器的swr是胡弄人的, 于是调节到50mhz, 一按ptt, swr 立即飘红.
当天通联7,6,4,5区的ham, 信号被抄59. (海南57), 其中抄收武汉5w 发射(ft718)的信号59.
天线正东西安装, 南北发射:
离线bg4cfm
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-23
天线杆高度2.5米, 天线架设在2米处. 天线杆固定在楼顶的女儿墙上, 固定方法用"三点固定法".
离线bg4cfm
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-23
在架设天线之前, 先将天线按照说明书分三段连接, 没有完全连接的目的是方便搬运和移动:
离线bg4cfm
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-23
天线的最末端, 和天线杆连接处, 用防水胶带包裹, 天线的这部分本来就有绝缘材料,多包一层绝缘胶带一是为增加摩擦, 二是为了心理安慰.
离线bg4cfm
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-23
天线的顶端用热融胶封口, 防止雨水进入. ED关照, 天线的其他部分不必防水, 他已经设计了排水, 因此我也没有其他动作:
离线bg4cfm
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-23
将馈线的两头分别处理, 一头接做接头连接机器, 另一头将内芯和屏蔽层分别做成两极, 连接天线的两个振子. 其中屏蔽先将屏蔽层的铜线绕成"小辫"后,用热融胶封起来, 再包裹防水胶带 (bg5cap支的招).
离线bg4cfm
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-23
馈线靠近振子的部分要绕成16cm直径的线圈10圈, 这个很费了我一些功夫. 这个起到了BALUN的作用:
离线bg4cfm
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-23
安装后的馈线连接:
离线bg4cfm
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-23
天线的一个振子, 旁边是我的U/V段天线, 钻石510M.
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-23
提个建议:天线架设能再高些的话,低波段的效果会更好……。
离线bg4cfm
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-23
我也想啊, 不过到时候, 恐怕物业要"杀"上来了.
我架设天线是"悄悄地进村, 开枪的不要! "
离线ct003
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-24
楼主有没有和倒“v”或gp等其它形式的天线作过对比?各有什么特点。
离线BG4-2-12747
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-24
bg4cfm
请问“女儿墙”是什么?
离线xzxdf
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-24
[quote=bg4-2-12747]bg4cfm
请问“女儿墙”是什么?[/quote]
建筑顶上周边的墙,建筑专用名词.
离线BG4AIH
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-24
立杆用不锈钢管牢吗
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-24
呵呵,再提个建议:多余的馈线不要盘在天线杆下面,剪掉!
如果舍不得剪的话最好把它展开.
离线BD4SQ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-24
那天下午听到你和一个韩国台在7.070通,是不是刚弄好天线太激动了,有点语无伦次。
我的qth在苏州,收韩国台信号59+10,他是3单元yagi+200w输出,收你57左右。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-24
天线正东西安装, 南北发射:
应该是ft-817吧,有可能是我在发射吧,呵呵~~~
817-我的爱妾!!!
离线bg4cfm
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-25
这两天基本是"靠天吃饭", 16-18点之间传播很好, 信号都是59, 过了这个时候传播效果都不好. 昨天晚上眼睁睁听bg4btb通了一个东德的电台, 我就是叫不到.
离线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-25
还分东西德?
