  • 15461阅读
  • 22回复
野外架设COBWEBB天线 [复制链接]
离线大脸猫
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-23
2月19日,在北京西郊八大处公园的山顶上,成功的架设了cobwebb天线!
因时间的关系只与3区的一些朋友进行了通联,但感觉此天线的效果不错!
离线大脸猫
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-23
离线大脸猫
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-23
调整天线:
离线大脸猫
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-23
通联测试:
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-23
不错, 是用鱼杆做的吗? 方向性如何? 建议有机会测试一下dx的效果
离线大脸猫
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-23
合影留念:
左起:准ham、bg1qgs、bg1gpn、bg1ixh、bg1mhb(戴帽子的那位)、bg1hqx、准ham
离线大脸猫
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-23
由于是第一次架设这种天线,没有什么经验,所用的时间较长(上午10点至下午2点),加上没有用天线分析仪,只是用ic718自带的驻波测试的天线,所以只简单通了3区的几位朋友(锡林浩特、包头等地),双方都是59+20左右的信号,我们这里是25w发射,对方也在20-50w之间,感觉效果真的不错!在架设的过程中,还收到了青海等地的信号,话言非常的清晰,但由于正在架设过程中,没有进行通联!
离线xzxdf
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-23
不错,能提供一下天线的制作数据吗,谢谢
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-23
真替草丛里的小虫们捏了把汗……
这么大的网……
离线大脸猫
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-23
不错,能提供一下天线的制作数据吗,谢谢
这个天线是英国一位无线电爱好者g3tpw发明的,天线名字叫“cobwebb”已经在网上讨论多年,也有很多各国爱好者仿制,但很多仿制者可能没有完全理解天线结构的奥秘,所以网上讨论说法不一。
  我们先来粗劣了解一下天线的原始结构,cobwebb是每个短波为全波长的水平偶极天线的筐形天线变种,可以看成是折合缩短形loop(筐形)天线,设计奥妙之处是利用平行双股线,一边短路,另一边双股接口作为两个馈电点(看下图2),使得在1/2波长loop天线的空间内,做出了全波长的天线,从天线的增益原理来看,这个结构相对与1/2的loop天线来说,原理上是有一定增益的;cobwebb另外一个奥秘是五波段复合loop天线结构,也就是由5个不同尺寸的全波长loop天线组合成一个阵列,设计者申明,通过天线分析软件分析,发现这个结构,各个波段筐形振子间相互馈电,相互作用,作个比喻,我们把cobwebb可以看作是由两个方向的1/2波长八木天线组成,14, 18, 21, 24, 28 mhz 五个波段,其中28 mhz的增益最大,14 mhz最小......
  cobwebb天线的制作要点:
1、制作材料,平行双线式线材,一头短路,另外一头两个馈电点(看下图2);
2、需要同时制作成14, 18, 21, 24, 28 mhz 五个波段,发明者在设计时,这几个短波的振子是相互作用的。
  cobwebb和其他天线对比:
  根据设计者g3tpw提供的天线分析数据,我们知道这个天线最大增益是4.8db(7dbi),也就是28兆有4.8db(7dbi)增益,相当于三单元传统八木天线增益,但是14兆应该增益很小,因为14兆在cobwebb结构中,只相当于一个全波长loop天线,没有产生相互馈电效应;这个天线增益从大到小排列依次为:28、24、21、18、14mhz。
  根据分析,我们可以初步得出一个粗略小结论,cobwebb比传统结构八木天线效率要差,比1/2波长水平偶极天线、1/4波长垂直gp天线要好一些,特别是频率较高波段,cobwebb最大赢点是比上述几种天线尺寸都小,边长才2.6米,这点才是吸引之处,在狭小空间安装多波段短波天线,这是很多无法安装大型八木天线火腿的梦想。
  综上所述,假如您没条件安装传统八木天线,可以尝试设计这种天线,假如您嫌麻烦,最好还是安装最简单的水平dp或垂直gp。
  深圳资深火腿bg7igg已经成功自制cobwebb天线,听说效果不错,大家不妨和bg7igg交流交流。
  以上都是个人见解,大家不妨多发表意见。
具体就看:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100771&page=6&pp=30
离线tigerchow
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-23
制作这个天线给我最深的印象就是....................
什么叫前心贴后心,从早上六点半起床到下午五点,我们是滴米未进呀,要不然还可以好好的把21和29给调整好,也可以多通联一会儿了:(
离线BD2UAK
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-27
请问抗风能力如何?
bd2uak@163.com
不常上网.
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-27
看来这种天线在多波段的情况下,swr的调整和各波段振子之间的影响不太容易解决……。
不适合野外快速架设使用。
在野外可能比较方便和快捷的就是自动天调+长线天线了。
离线bd4qa
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-14
不错。
看图片,架起后鱼杆被压得好弯啊,如果有容易找到的高强度玻璃钢杆子就好了。
  能说说加上40米段的制作数据吗?
离线446199
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-08
漂亮呀!
离线bg6idi
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-11
值得学习,祝贺。。。
离线海涛
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-11
不适合野外快速架设使用。
如果是电池供电,最好还得是手动天调. 如果是qrp的话,最好还是mini手动天调.
长线的确是最方便的了!在户外!
我就打算给我的ft817弄个mini 天调 和一根长线!
昨天0.5w 14.270 usb 通贵阳bg8oc, 太让我振奋了! 坚定了我向qrp发展的信念!
离线老郑
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-25
看来要把7m的放上去体积一下就增大不少,强度要求也高了,地方小的还是做14,21,29的比较合适,比较八木天线它没有那末明显的方向性,不用加旋转器是很方便架设的,
离线aopoo911
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-21
人家老外都公布好几年了,楼主也公布一下数据!
离线bg6qhk
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-21
关注 我家的楼上地方也不大
想学习!!!!
