  • 3721阅读
  • 11回复
想用单片机做一个数字驻波功率表甚至天线分析仪 [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-23
探头部分有很多成熟的电路了,关键是如何对正反向电压这种微弱的信号进行ad转换, 是不是要用仪表放大器? 有没有好点的电路可以参考?
已经有一个现成的dds, 如果也用单片机驱动的话, 就可以在特定频段发出扫频信号,把不同频率的驻波画成一条曲线对于调试天线是很有帮助的,如果有条件,能做成一个天线分析仪也不错。
如何测试天线的阻抗呢?
本人作软件还可以, 上位机,单片机的都可以做,就是硬件基础太差,希望大家指导,或者合作。 有没有人感兴趣?
ham73@126.com
谢谢。
离线ncradio
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-23
一起弄吧
chinarf@gmail.com
离线BD0AAI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-23
一起弄吧
chinarf@gmail.com
可以呀, 你做硬件?
离线子规
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-26
离线BG4THO
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-26
用定向测量+数字表专用芯片a/d转换+单片机,可测p+、p-、swr、i、z、u,效果不错。
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-27
子规 :非常感谢,已收藏。 可惜不是51的
http://bg4tho.snsun.com 打不开
离线BD2UAK
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-27
老大做出来了吗?
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-02
老大做出来了吗?
刚刚开始构思, 准备用这个:
the ad8302 is a fully integrated rf ic for measuring amplitude and the phase between two independent input signals. the device can be used from low frequencies up to 2.7ghz.
the ad8302 integrates two closely matched wideband logarithmic amplifiers, a wideband linear multiplier / phase detector, precision 1.8v reference, and analog output scaling circuits.
the applied input signal can range from -60dbm to 0dbm (ref 50ohm), which corresponds to a 60db dynamic range.
the ad8302 output provides an accurate amplitude measurement over +/-30db range scaled to 30mv/db and the phase measurement over a 0 to 180 degree range scaled to 10mv/degree.
the device has been tested for use over the common cellular bands (900mhz, 1.8ghz, 2.2ghz) and specified for operation out to 2.7ghz.
the ad8302 is supplied in 14-lead thin shrunk small outline (tssop) package, and fully specified over -40 to 85 degc temperature range.
不知道是不是有牛刀杀鸡之嫌?
离线BG5FAC
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-06
离线BG5FAC
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-06
这个可惜是50m的,如果到520m的,我就搞一个试一下!
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_...led_2/fcl2.html
离线BD0AAI
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-06
离线漏勺
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-27
鼓励diy精神
