  • 7631阅读
  • 12回复
求XD-D2型10W频合单边带军机资料 [复制链接]
离线abs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-22
电脑挂了, 原来存下的全套说明书,图纸一下就都不见了(图纸倒打印了一份,说明书不见了)。哪位老师有能否发我一份,在这里先谢过了。还有谁知道10w频合分频器和压控振荡器板上那两个d型插头各插脚的定义??接线图上应当有。
离线BG4RFB
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-23
同求.我也想要一份图纸,我的xd-d2b现在按ptt里面继电器都没反应了.没图纸修不了.
离线BG4KND
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-24
xd-d2,xd-d2b的调整和使用
刘星 (bd3sz)
xd-d2和xd-d2b是国产单边带军用电台,性能很好.可以调出15w的
输出功率. 在ham的手中有一定的数量,非常适合持有三级操作证书的
爱好者使用.其中xd-d2电台是晶体控制10w单边带设备,通过更换晶体,
可以较稳定的工作在7mhz上; xd-d2b是频率合成15w单边带设备,频率
范围在2--9.9mhz之间, 比xd-d2有更好的性能,由于长期闲置,都需要
维修和调整,才会有良好效果.
调整维修应从以下几个方面着手:
1.晶控机改频;
2.主机初步调整;
3.话筒改造;
4.电源维护;
5.天线架设与修剪;
6.主机统调.
xd-d2是10w晶体控制单边带电台,上面有十一块晶体,通过分线器
更换晶体,改变工作频率.频带都很窄,不适合业余无线电通信使用,需
要改频.把频带改宽,使每一块晶体有10khz左右的带宽.一般都是用把
晶体频率向下拉的方法; 6570khz的晶体可以从7070khz拉到7060khz;
6560khz的晶体可以从7060khz拉到7050khz.....这足够三级爱好者使
用了.
1. 晶控机改频具体的方法:
(1) 绕制频率扩展线圈.绕制扩展线圈比较简单,用黑白电视机中
周变压器骨架,在骨架上用0.07的漆包线乱绕63--64圈,利用骨架上的
脚线焊接线圈的两个引线.磁芯保留,以后调整刻度时用.
(2) 小改主机,主机改造比较简单,先拔去原机上所有的晶体(共
十一块),打开机箱,前面板靠右上方,相应信道位置上(如:第八信道),
焊接自己所需频率的晶体.如:6560khz晶体. 方法是:将原来振荡电路
接晶体的一端断开,把扩展线圈串接入原电路中即可,频率扩展线圈脚
线,一端焊在清晰的引脚上,另一端焊在信道开关的焊片上.然后,调整
扩展线圈的磁芯,初步校对频率,以保证有10khz的带宽.
2. 主机初步调整:
主机初步调整不是太复杂. 打开主机,面板朝前,从上往下看有一
个屏蔽盒,找到高频功率控制电位器8w1,先把输出功率调小(5w左右),
以防调整中烧坏功放管(3da98).观察电源上的电流表,有0.8--1.1a电
流就可以了. 调整1l2和1l4两个线圈,1l2是天线谐振线圈,1l4是高放
谐振线圈,没有仪器的情况,初步调整分两步:
(1) 打到报档,按下发射键,调整1l2观察主机上的小表头,使指示
尽可能的大;
(2) 打到话档,接收一个信号,一边调整1l4,一边收听, 感觉声音
柔和,没有杂音就可以了.修剪好天线以后再细调试一次.
3. 话筒的改造:
原机话筒是军用动圈话筒,高音成份比较多,声音太尖, 听起来不
舒服.不适应业余无线通信使用.所以,对话筒需要进行改造.改造的方
法很多,有用卡拉0k动圈话筒的,也有用驻极体话筒的; 卡拉0k动圈话
筒需要增加前置放大电路,改造起来比较麻烦,用的比较少; 驻极体话
筒改造起来比较简单,而且音质又好. 换掉原机动圈话筒,换上驻极体
话筒, 在机内发射部分找到15伏电源,用一只20k左右的电阻跨接到话
筒电路的输入端,再从话筒输入端对地接一只1--6k的电阻作下偏置电
阻,阻值根据驻极体话筒而定. 最好多找几只话筒试一试,挑选出质量
较好的驻极体话筒使用.
4. 电源维护:
原机配套电源y-241保证电流最大只有2.4a, 经过维修后的xd-d2
和xd-d2b的工作电流有可能达到2.5--3.0a,原机电源就显得电流不足
了.这就需要维修好y-241稳压电源.y-241电源常见的故障有以下几种
情况:
(1) 电压调整管击穿.这是电流过大所至,更换管子即可,用3dd15
代替效果也不错.
(2) 电源频繁自动保护.这是bg9性能变差所至,更换(3cg2)即可.
如果y-241电源已经没有办法修复了, 干脆用lm317或7824自己组
装一个稳压电源,效果也是不错.电压调整管用两只3dd15并联使用,最
好在电压调整管的b极接上分流电阻(用漆包线在100k电阻上乱饶, 有
1--2欧姆即可):lm317的输入电压要足够大,小于39伏,大于37伏为好;
整流后的滤波电解电容器有4700微法就足够了; 稳压后的滤波电解电
容器按每安培2000微法计算即可,电解电容器过大容易烧调整管(过流).
5. 天线的架设与修剪:
架设天线前要做一些准备. 做一个巴仑,准备足够长的馈线,找22
米长一段多股铜线以及绝缘子,铁丝木杆等材料.
(1) 巴仑:用三线饶制.取三根一米长直径0.5mm的漆包线,均匀搅
合在一起,饶在磁环上.有八圈就够了. 巴仑的制作请参考ba1at的<业
余无线电通信技?gt;一书. 根据爱好者的经验:加上巴仑能够减小接收
时的杂声,不用巴仑,有高频灼手现象.加地线可以避免.
(2) 馈线:馈线的阻抗要求不严格,xd-d2 xd-d2b的输出阻抗比较
高(300--400欧姆),50--75欧姆的馈线均可以使用.选用粗一点的馈线
比较好,以减少功率损耗.我用的是rq-11 usa馈线,效果很好.比用75-
5馈线,信号有明显的增加,增加一个s左右.
天线架设:xd-d2和xd-d2b主要是工作于7mhz频率上, 架设7mhz的
水平天线或倒v天线均可. 水平天线可选用竹杆,木杆或金属杆,倒v天
线不要用金属杆.
(3) 倒v天线:选一根木杆.两振子的夹角在90度到120度之间调整.
使天线阻抗接近50欧姆,xd-d2和xd-d2b的输出阻抗比较大,在300-400
欧姆之间,其实天线夹角大小对设备影响并不大.
(4) 水平天线:用三根木杆架设,两边各一根,中间再竖一根,防止
中间馈电点向下垂.如果天线是架在楼房顶上,要高出楼顶3米以上;低
于2米的高度影响就比较大了.馈电点接上巴仑以后,要注意防水,把巴
仑固定好以后,用玻璃胶将它全部覆盖.绝缘子,可以用其它材料代替.
把胶木板锯成2厘米宽,8厘米长的小条,两端各打一个小孔. 天线拉线
的绝缘最好采用双段绝缘,效果比单段好一些.
根据经验数据,天线振子每臂长度可选用9.90米(全长19.80米)左
右,然后在频率上找到谐振点,使驻波最小. 千万不要以主机上的小表
头的指示来判断输出功率的大小, 因为它只能表示机器高频功放是否
处在正常工作状态下, 更不能以稳压电源上的电流指示来判断输出功
率.有时,尽管输出功率很小,发射管却要消耗很大的电流,转换成热能.
一定要根据驻波表的指示来确定驻波的大小.如若找不到谐振点,说明
天线过长(短)了,可以适当减少(增加)天线长度.若驻波大于2时,每次
可以减短8厘米左右;若驻波小于2.0时,每次可以减短5厘米左右;若驻
波小于1.5时,每次可以减短1厘米左右.总之,需要多次反复的修剪,才
会把驻波调到最小.一般驻波只要调到1.5以下就能正常工作了.如果,
驻波怎麽也调不到2.0以下,就要考虑两个方面:一是,新馈线是否合格,
旧馈线是否进水;焊点是否有虚焊等; 二是,把主机与天线配合起来调
整.先去掉xd-d2(xd-d2b)电台上的调感线圈(用短线将继电器8t1接点
7到天线a1点打连即可).再找谐振点,继续修剪.直到驻波最小为止(一
般1.1--1.2左右). 由于是在小功率(5w)下进行的,一般在调试中不会
烧毁功放管的. 通过这样反复调试,一般都会成功的.我的天线驻波都
在1.1以下.
6. 如果驻波还是下不来,再按下列方法试一试:
(1) 再细调一次1l4,从小窗口观看,摇动小摇把,使刻度对准7.0
左右的刻度,找一个频点(如:7.060mhz),一边调1l4一边仔细观察驻波
表,使指针幅度尽可能的大而又杂音又小为止;
(2) 把功能开关打到报档,按下发射键,调1l2同时看驻波表,使驻
波最小,这是十分有效的方法;
(3) 把8w1调到3/4的位置. 这时xd-d2应有10w的输出xd-d2b可以
有15w的输出,如果达不到额定的输出功率,把8w1调到头, 输出功率就
会明显增加,最好不要超过15w,以防其它性能变差.
(4) 功率如果还是调不上不来,再调2w1.增加中放增益,调到满输
出功率而又不失真为止.
(5) 换到话档,如果功率偏小,2w1也调到头了,这就需要重新调整
话筒的灵敏.把驻极体话筒的下偏置电阻加大一点即可.
(6) 调整扩展线圈的磁芯,校整刻度频率.
天线也架好了,设备调整完毕了.让我们坐下来qso吧!
如果您有不同的调整方法,让我们来共同探讨吧!
感谢广大ham提供的技术资料.
来信请寄: 山西省潞城市宋村第二中学附属小学
邮政编码: 047506
刘星 (bd3sz)
离线BG4KND
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-24
http://www.kg510.com/xgwz-yltz.htm 这里有你们需要的!
离线abs
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-24
图纸在网上容易找到,可惜没有说明书,我记得原来哪位老师在网上贴出来的,论坛里竟也搜不到。
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-18
xd-d2,xd-d2b现在多少钱了?想买一台,大家帮帮忙
离线bd6bm
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-18
[quote=老汉]xd-d2,xd-d2b现在多少钱了?想买一台,大家帮帮忙[/quote]
这儿有,有点贵.http://www.cnham.net/bbs/show.asp?id=12832&boardid=11&tb=2
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-18
谢谢老三届老!是有点贵,还有没有其他信息。或者有朋友想割爱?
离线bd6bm
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-18
[quote=老汉]谢谢老三届老!是有点贵,还有没有其他信息。或者有朋友想割爱?[/quote]
老兄,您别客气,经常到这儿去转转,有可能有收获的
http://hellocq.com/
离线BG3LO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-25
我有一对,
离线晓东电子
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-04
同求10w频合说明书电路图。
离线bg7iv
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-06
顶起,好贴
离线bd4ihi
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-06
bd4ihi(bg3do)
山东临沂
