  • 7831阅读
  • 21回复
APRS不解调 [复制链接]
离线bg5har
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-22
当tt1.6收到gps信号后通过电台发射,然后用tnc+agwpe+agwtracker或者tnc+agwpe+oziaprs都不能显示位置信息,但是在windows的系统托盘里的那个agwpe图标,像调制解调器的那个,当用鼠标移到上面的时候,显示已经接收到了好多帧的信号,这个是不是说明从tnc过来的信号已经被agwpe认可?
离线bd4rs
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-22
应当是声卡+agwpe+...吧.以下是我另一个贴子的内容供参考.
aprs音频信号发出来了.用一c150接收也送入计算机的声卡输入,并使用agwpe+agwtracker软件.但始终无法解调出位置信息.于是换了一tt3的芯片,计算机立刻就在地图上显示了位置图标,电路没有问题.调制量和接收的音量也都没有问题.但换上tt1.6的芯片始终无法解调出来.tt3换上还是好的.翻来覆去nn次,始终不行;难道是芯片有问题?让我实在是想不通了,难道发出的芯片要召回了.静下心来,用tt3的芯片观察接收的波形,并调整calibration的参数,发现波形的频率偏移发生很大的变化.将tt1.6的芯片再换上,开始将calibration原来默认的63分别调整到70,80,128,150,解调还是不行.干脆往小的调直接给0,write后的数值是36,tt1.6的calibration最小数值是36.发射这回地图上立刻显示了我的呼号和位置,成功!
通过此次调整我想说明的是,你们可能在调试的过程中也会遇到类似的问题,不要急一步步来.多分析,不行的发帖上来一起讨论.
过去实验遇到不能解调的还有对讲机、声卡等原因.
下面是设置tt时需注意的问题,先用tt本身的默认值,不行的话,再调整。
这又是一些参考资料.
以下是关于aprs接收的相关帖,供参考.看完后你的接收应当没有问题了.
我自己使用agwpe+agwtracker感觉很好用.
另外现在oziaprs也非常好,我还没有怎么试.
[aprs] agwpe + uiview 的設定 - 請大家分享
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=101410
用agwpe吧
http://www.elcom.gr/sv2agw/agwpe.zip
集成声卡的台式机似乎不适合agwpe
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=100916
oziaprs
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115181
[aprs]tt3制作专题
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=98105
[aprs] ui-view 的使用 及用地圖
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=97448
现在接受aprs程序uiview32的注册工作
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115523
__________________
离线BG5DUC火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-22
如何使aprs的信号顺利通过有0.2-0.4s严实的中继啊,我的aprs信号是打开了中继了,当听不到音频信号啊,只有开启噪音啊tt1.6的设置:keyup delay:299ms transmit:12 calibrati:45是否keyup delay:299ms 的值可否再大点啊? 谢谢!
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-22
keyup delay:299ms 的值当然可以自己设置了,放心大胆的试.不行就改回来.不会烧芯片和机器的.
通过语音中继我没有试过.但我这里的ham跟我讲试过可以,我自己没做过.
你那在计算机上还能解调你自己发出来的aprs信号并显示在地图上了?
离线bg5har
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-24
解调出来了
当把calibration设置成44以后,通过oziaps在ozi上显示,但是基本上要隔4分钟才刷新一次坐标,期间tt的发射没有停止过,说明好多信号没有被认可,然后又把calibration设置成了36,也是能解调的,但被解调的成功率还不是100%。其他朋友有遇到这样的问题么?我用oziaprs的stats看数据的有效,也许是我的gps天线位置不太好
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-24
这种情况好象也有过,我现在是很少遇到这样的问题了. calibration解决了,再考虑输入的电平问题.调整接收电台的音频信号看看是否有什么改变. 我现在使用的c150调最大音量也可解调,但小的话好象有问题.另外,还与声卡的mic或line输入也有关,输入的大小也调整看看.另外,我同样两台c150,解调也有差异.穷人啊,这两个c150里也不知道都用了哪些尸体拼的,攒钱争取明年过年买个好的手持机.
不管怎样遇到问题比不遇到问题好,遇到问题会让你寝食不安,天天想问题,搞清原理,想办法解决,先让你苦其心智,而后快之.
咳,我现在也是遇到新问题,看看今晚能否解决了.
离线bg5har
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-24
换个发射机就得从头再来 @.@;
离线bd4rs
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-24
另外我这声卡的line输入信号容易解调,mic输入不计算机不易解调
离线BG5DUC火腿
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-25
信号输入计算机是解调了可以定位了,calibration设置成45,但不知为什么agwpe的monitor的那一览的有经纬度的语句得每阁8句才出来一次带经纬度的数值,是不是tt1.6的程序是要得到不一样的经纬度才发出这样的带经纬度的数值啊? 我的信号经过语音中级的延时还是太短(299)在已机听到的只是开启静燥声或是一点音频信号,直频是没观系的.我是用tk-208+声卡+agwpe接收 发射:tk-708+tt1.6的 对了bd4rs你没有好的设备吗?我这有个tk-708的车台闲这不过发射功率小点5w可能模块有点问题其他正常,把您的地址给我,有空给你寄来反正我还有三个车台.
离线bg5har
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-25
1:keyup delay (txd)要长一点,现在设置成239。让接收机能收到ax25的标志位,这个比较重要,前面不是每次都能解调的原因就是这个。
2:调试的时候要注意发射机的功率,尽量小,并且远离tt和gps,可能会引起tt当机,一旦发生tt因此当机后要重新用设置软件观察,遇到好几次当机后,设置变化了。也许给tt gps加上金属外壳会有改善。
3:将r5换小。
现在已经在gps25+tt1.6+sm50 sm50 +tnc+oziaprs上通过。剩下来的问题,tt的调整要因发射机改变而改变,不能做到一个比较标准的调整值,这个比较麻烦,换一个发射机基本上就要重新调整一边
离线bg5har
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-25
[quote=bg5duc火腿]信号输入计算机是解调了可以定位了,calibration设置成45,但不知为什么agwpe的monitor的那一览的有经纬度的语句得每阁8句才出来一次带经纬度的数值,是不是tt1.6的程序是要得到不一样的经纬度才发出这样的带经纬度的数值啊? 我的信号经过语音中级的延时还是太短(299)在已机听到的只是开启静燥声或是一点音频信号,直频是没观系的.我是用tk-208+声卡+agwpe接收 发射:tk-708+tt1.6的 对了bd4rs你没有好的设备吗?我这有个tk-708的车台闲这不过发射功率小点5w可能模块有点问题其他正常,把您的地址给我,有空给你寄来反正我还有三个车台. [/quote]
同样的地址,每次发射后应该都能解调,keyup delay (txd)设的大一点,再看看。
离线bd4rs
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-25
应当是每看到tt发送一次,monitor就应能看到一次.我现在用tt3较多有时不gps.tt1.6我再看看. 通过语音中继可能会有问题,延时可以再设长一点.
我年前买了个alincon台机 dr620+tt1.6(或tt3)发,或 c150,c450+tt发,
收用c150 450+agwpe+agwtracker 目前用的感觉还可以.
我现在在实验aprs的数据中继,但目前还有点问题,也在探讨解决中......
谢谢你给我提供机器(等上面的问题解决了,需要用时我发信给你,thanks! ),
离线bd4rs
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-25
3:将r5换小。
2.这个问题,我们以前也发现过.有时发着发着,就不行了,感觉发出的声音明显变短.然后用配置软件看里面设置好的字符有乱码.但目前我无论用台机发还是手持机在一个桌子上发还没有再发现.
3.实际上目前tt的发送和解调对电台和声卡都有一定的要求.我发现尤其是2200khz的音调,有的机器发送和接收后损失很大.
现在是感觉越交流越清楚了.
离线bg5har
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-25
另外还有 一点,当电池供电的时候,虽然电池提供的电源还能供发射机 和tt工作,如果这个时候电池电压已经比较低了,接收机还能收到packet信号,但往往是解调不出来的。
大家把自己遇到的问题拿出来讨论交流,才能把tt钻研透
离线BD6CR
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-25
建议大家看看波形图,可以更好的调整机器,电缆和音量等。
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=123273&page=3
离线BG5DUC火腿
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-25
谢谢各位,我在agwpe的monitor里每次都看到解条的语句,但是有经纬度的语句再不移动的情况下就不会每次都有经纬度的数值啊,移动是可以定位在地图上,但是最多有多远,就还没有详细的实验过啊,   tt1.6的抗干扰性不怎么理想啊再接收机盘的话有时要被sk掉,不知monitor下正长的的语句是如何到时我也发各上来交流交流.(移动与不移动的) ? thanks!
离线BA5AG
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-26
ba4rs: bg5har手里那个tt3就是当年你送我的那个
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-26
那个应当是tt1.4或1.6我记不清了.他搞的很不错啊,遇到的问题也解决了,而且一些经验也很有帮助,发挥了作用.如果有需要,请联系我.我会坚决的支持你们本地的aprs实验.宁杭,宁沪,宁连,宁肥的高速公路网非常的发达,而且这一地区的ham各方面都不错,这对我们应用aprs有很好的基本条件.
离线BG5DUC火腿
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-27
如何在agwtracker里把车的行使轨迹画出来啊我用鼠标点我的图标在右击点ti...只是出现白点??/
离线bd4rs
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-27
你运动了吗,带着发射装置出去走一圈再回来看看.
下面是走过一圈后的图.
