  • 9056阅读
  • 25回复
节能灯能改成在直流12V上用吗? [复制链接]
离线QIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-21
普通的节能灯都是在交流220v上用的,怎样改成直流12v 上用?
不要建议加逆变器啊。
离线bg7sam
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-22
12v灯10圆一支,买回看一下,便可知原理了,肯定是开关振荡电路.
离线bg7mss
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-22
改动太大,还不如重做
离线QIE
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-22
哪里能买到?我们这里只有220v的。
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-22
我有出口的,专门供给车上用的,但我们这种比雷先生在南宁买的要贵很多,1.7元美元/支,是20k数量的价格,所以在国内无法销售。
离线BG7JUN
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-22
买个应急灯,不过那又是6v的,痛苦。
其实应急灯不需要交流,直流250v以上就可以,这样电路就简单了吧?
离线lxy
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-22
用白光led自己做吧
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-22
怎么看都象我们这里生产的。。。
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-22
怎么看都象我们这里生产的。。。
在中山生产的,去年出了二十多万个,曾在义乌找到价格很便宜的,但质量太差了。
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-22
我们这里也生产出口,如果有兴趣我可以帮你联系一下!
离线剑心
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-09
随便找个直流日光灯的电路,升压变压器可以直接用原来的高频镇流电感
加绕初级线圈、调整气隙而成
离线BG2QFK
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-23
天津安悦电子商城   http://www.tjanyue.com/list.asp?prodid=b11
                http://www.tjanyue.com/list.asp?prodid=gm
华田电子         http://www.gdht.com/photo-htm/t55.htm
找了很久了,还没确定下来
照明电源论坛
离线BG2QFK
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-26
找了很久了,哪里有买
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-27
楼主可以参考客车上的电子整流器, 客车自己带的日光灯照明的电路
其实就是那个尾巴里的电路不一样而已 一个是用在220v上的,一个是用在12 or 24v 上的而已.
离线BG2QFK
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-20
到灯箱牌匾制造单位收集若干“亚克力发光字”中使用的led ,四支一串白光LED,50瓦太阳能电池 汽车电瓶60AH 极其省电,亮度肯定不如节能灯
http://photo.163.com/photos/bg2qfk/
离线九头鸟
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-20
我也有想过直接使用太阳能+12v的蓄电池电源来照明的,但是如果那样就要走两套线路,因此我想用这种逆变器,在照明部分的开关处使用接触器来切换。
这个车载逆变器空载电流很小,100ma左右,就是效率不知道有多高。
离线bg6qgq
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-20
效率还不错可以达到.85以上,不过我建议在开关处不要用接触器来切换。
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-20
还是用食人鱼之类的白光二极管方便。如果一定要改就要重绕振荡线圈,不是很划算。
我了解过一种节能灯其电路原理就把220v整成直流电(约300v)然后提供两个管子构成的超声波以上频率的振荡电路,由磁环感应给灯管发光,如果是这样的话,改成12v实际上就是把振荡电路改成12v供电,那样要达到同样功率就得加大电流,管子型号要改,同时线圈绕制参数也要改,麻烦!而且大电流工作的效率肯定不如高压的高。所以还是建议用发光二极管。
离线九头鸟
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-21
为什么不建议用接触器来切换呢?
发光二级管是省电和长寿,但是显色性比较差,给人的感觉就是看着物体的颜色怪怪的。况且在家居使用还要布一组12v的线路或者设置一个12v的电源,以后的灯具通用性不强(当然,led的很少坏。呵呵)。
常规灯具发光效率比较(来自.com):
光源           传统的lm/w       校准系数         有效光效(瞳孔流明数值)(plm/w)
低压钠灯         165           0.38           63
5000k t5荧光灯     104           1.83           190
4100k t8荧光灯       90           1.62           145
金卤灯           85           1.49           126
5000k lvd 无极灯     80           1.62           129
5000k 三基色荧光灯   70           1.58           111
3500k 三基色荧光灯   69           1.24           85
50瓦 高压钠灯       65           0.76           49
2900k 暖白光荧光灯   65           0.98           64
普通日光灯         55           1.72           95
35watt 高压钠灯     55           0.57           31
5000i cri高显色荧光灯 46           1.7             78
vitalite 荧光灯     46           1.71           79
高压汞灯           40           0.86           34
标准白织灯         15           1.26           19
卤钨灯           22           1.32           29
现在的商品led发光效率稍微超过100流明每瓦,显色性介于白炽灯和三基色荧光灯之间,功率密度太大所以很难做成大功率灯具,最主要的优势是第一点亮和熄灭的反应时间极短 第二寿命长,综合比较起来作为照明器材并不是完全适合,它更适合作为信号指示用途
离线一异
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-21
[quote=九头鸟]为什么不建议用接触器来切换呢?
常规灯具发光效率比较(来自.com):
低压钠灯         165           0.38           63
金卤灯           85           1.49           126
50瓦 高压钠灯       65           0.76           49
普通日光灯         55           1.72           95
高压汞灯           40           0.86           34
标准白织灯         15           1.26           19
卤钨灯           22           1.32           29
现在的商品led发光效率稍微超过100流明每瓦,显色性介于白炽灯和三基色荧光灯之间,功率密度太大所以很难做成大功率灯具,最主要的优势是第一点亮和熄灭的反应时间极短 第二寿命长,综合比较起来作为照明器材并不是完全适合,它更适合作为信号指示用途[/quote]
不赞同你的观点,白光led本来就是作为照明光源来开发的,没道理不适合作照明用。虽然功率密度问题的确存在,但不是无法克服的。
至于led的显色能力的确是一个问题,这是由于现有的白光led采用蓝色发光二极管+黄色荧光粉制造出来的,所以对红色和绿色的显色能力肯定会差一些。这和早期的普通荧光灯显色能力不好的原因完全一样。
随着led在照明领域的应用发展,白光led的显色能力迟早会得到改善的,或许会开发蓝光→红光、蓝光→绿光的荧光粉。但这是将来的事情了,是否能得到高效率的荧光粉还是一个未知数。
就现阶段来说,如果要得到好的显色能力的led光源还是有办法的:我们可以用红、绿、蓝三种颜色的发光二极管来合成白光,这样做当然比用白光二极管麻烦的多。
