  • 7499阅读
  • 13回复
怎样使用频率计! [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-21
本帖不是交易帖,请注意!
近来一些朋友来电问怎么使用频率计,刚好有点时间,就在这里说几句,如果有不对的地方,请各位指出……
先说说频率计的现状……
频率计,全称是频率计数器,从名称上来看,就可以看出是用来测量信号的频率的,一般来说,有台式的频率计,和便携式的频率计,台式的主要是用在固定在工作台上来测试频率的,而便携式的频率计主要应用要求灵活方便的场合里,如在测量u/v的频段的发射设备等 ,目前,台式的频率计的价位从百多元到上万的都有。从低价位的国产仿进口机型的,到惠普、泰克等国外大厂家的都有生产台式频率计。而便携式的频率计,国外主要有aceco和mfj有生产便携式频率计,不过这两家公司生产的频率计的外观差不多,不知是不是oem的?
不过5000多台币一台的价位不是国内ham友所能接受的,所以就要提一下国内生产的便携式频率计国内的现有两家在生产频率计,不过产品的定位不同,所以在性能和外观上就有很大的差别,现就拿ibq系列的ibq2006st这种频率计来说,采用锂电池作为电源,这样一来就可以设计出超小体积的机器来。输入方式采用的台式频率计的操作方式,采用了高低阻抗的输入模式,跟台式频率计一样可以采用探头来测量感兴趣的高达50mhz的高频信号,但是同时也可以测到低至10hz的超低频信号,这跟台式的频率计不分上下。而低阻抗输入模式时,由于频率计里采用了20db的宽带放大器,比起一般台式的频率计,有更高的灵敏度,所以可以配合适当的天线,采用不接触的方法来测量感兴趣的高频信号。
待续…………
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 怎样使用频率计!
离线BG9TF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-21
小声的问老大个问题:
一般的市售频率计,是不是使用一段时间后就需要重新调整校准?要不然会出现偏差。
如果这样,你的这个也需要调整吗!!
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-28
小声的问老大个问题:
如果这样,你的这个也需要调整吗!! [表情]
呵!手头工作一忙,就暂时停了下来
任何仪器,在使用一段时间后也要重新用更高精度的基准来校正的。
我的ibq2006也是一样,如果对使用的要求高,在使用一段时间后,可以用更高精度的基准来校准!
离线BG4XDO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-03
请问那个cnt-90多少钱??
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-03
请问那个cnt-90多少钱??
呵,那个不便宜,我也不清楚价格
离线shining
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-07
又学到了好东西!
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-07
那个pendulum cnt-90很不错,非常现代,甚至具备usb口。指标为12位每秒,比53132a还厉害一点。但为什么说明书里有一个地方说是10位每秒?
价格这里有个报价:2.58万元。
http://cn.made-in-china.com/products/show/freemember/prod/dawmdqzodg0n/mic/made-in-china.html
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-07
从性能上看,pendulum cnt-90并不算很强。比如与我的一个很老的sr625比:
超高分辨力:频率测量--12位/秒,sr625为11位/秒
时间间隔测量--100ps,sr625为25ps
相位--0.001度,一样
超快测量速率:250000次/秒----内部存储器  2000次/秒,这个厉害
超长位数显示:14位,sr625为16位。
超宽频率范围:标准配置:0.001hz--300mhz,rs625标准配置到1300mhz
采用铷钟内时基选件时,年老化率小于2×10-10,一样,sr625内置铷钟
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-07
小声的问老大个问题:
这要看要求和时基了。
普通晶振,每年变化不超过1e-5,恒温的不超过1e-7,铷的不超过1e-9。
离线bg7mt
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-07
ibq2006测7.058时,在10-50m频率档可稳定显示,在1m-2.6g档,信号强度显示一半时频率不能稳定,在7.060附近变化,在该档最大输入电压是多少?一般超过多少才能稳定显示或者使用中应注意什么?谢谢答复.
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-07
[表情]
在采用1m-2.6g档位测量7.060时,应该输入较大的信号才能稳定显示是由于1m-2.6g档位所采用的高频宽带放大ic和前级分频电路的特性所限制的。如果想要测量10mhz以下的信号时,建议还是采用10hz-50mhz加上探头的方式来测量!
离线BG4VOP
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-07
好帖!!!!!!
离线bg7mt
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-26
再问
测v/u段时,显示信号强度多少时频率就能稳定显示?谢谢回答.
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-26
测v/u段时,显示信号强度多少时频率就能稳定显示?谢谢回答. [表情]
应有2小格左右就可以稳定显示
