  • 2721阅读
  • 3回复
C150求救(键盘上的9字按不出) [复制链接]
离线salajon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-20
今天买了台c150kh,各个功能都没有问题,但是就是键盘上的9键按下去 没有反应,其它的键都正常,怀疑是导电胶的问题,拆下后用起子直接短路还是没有反应.哪位大师能指点一下,谢谢.73.
离线bassboy
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-20
仔细检查键盘的细铜箔,有的时候键盘容易进水,然后就腐蚀了极细的铜箔,配合万用表,分段检查,应该没有问题,注意:铜箔表面的阻焊剂测量时候要刮掉,修复后最好用油漆或者油性笔涂上,防止再次腐蚀!还有,要注意电路板的"过孔"是不是通的,如果不通一般要用一根过孔的导线双面焊接或者"飞线"了!
个人经验,仅供参考
离线salajon
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-20
抄收.不过我发现买回来的c150里面键盘有过改装的过的痕迹,不知道原来机主想改什么.
离线bassboy
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-21
是的,有的时候某些部门同意配发的时候,是要防止使用者私自设置频率的,所以采取了割断一些键盘连线的方法,以前我淘的好多二手机都这样,有的是一横排或者一竖排数字都是被屏蔽的!只要重新连接被割断的线即可!
