  • 4527阅读
  • 7回复
谁在用ICOM这款机器啊? [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-20
icom   ic-2200h
稳定的65w输出,全新的数字功能
65w输出功率
mos场效应管功率模块提供了稳定的65w输出功率。一体化铸铝壳体提供了优秀的散热能力和坚固耐用的结构。
数字单元ut-115 ut-114
选配件ut-115、ut-114完全实现了数字调制解调,提高了音质,且可实现4.8kbps的数传。可储存6个呼出和6个呼入信号,或者您也可以储存任意的20个字符的信息。数字呼叫静噪可以进行选呼,当连接一个外置的gps接收器,位置信息和其他信息会交替显示。
操作简单
ic-2200h保留了ic-2100h的外观。超大旋钮,即使不看也可以方便的操作,按键的第二功能也可以很容易的使用。
动态记忆扫描
ic-2200h一共有207个字符记忆频道,icom独一无二的动态扫描系统(dms),可以让您通过简单的添加和删除记忆库来选择扫描记忆库。
ctcss和dtcs
ic-2200h有50个ctcss和104×2个dtcs编码/解码以及音频扫描功能。当有呼叫呼入时,会有声光指示,让您马上就知道。
更多……
  ·24个dtmf自动拨号存储器
  ·选配件ut-108dtmf解码器,具备dtmf编码静噪和寻呼功能
  ·fm窄带模式切换
  ·选择性静噪延迟
  ·内置10db抑制衰减器
性 能 指 标
技术指标
· 频率范围:136~174mhz
· 模式:fm,am(接收)
· 频道数:207(包含6个扫描边缘和1个呼叫频道)
· 工作温度:-10℃---+60℃
· 频率误差:±10ppm(-10℃---+60℃)
· 电源:13.8vdc±15%
· 电流消耗:发射 高(65w) 15a
       接收 最大音量 1.0a
       待机 0.8a
· 天线阻抗:50Ω
· 尺寸:140×40×146mm
· 重量:1.25kg
发射指标
· 输出功率:65,25,10,5w(可选)
· 最大频率偏移:±5.0/±2.5khz(宽带/窄带)
· 杂波发射:-70db
· 麦克风接口:8-针(600Ω)
接收指标
· 接收系统:二次转换超外差式
· 中频:1st 21.7mhz
     2nd 450khz
· 灵敏度:0.133μv
· 选择性:宽带≥6khz/-6db
       ≤14khz/-60db
     窄带≥3khz/-6db
       ≤9khz/-55db
· 杂散接收:≥60db
· 音量输出:≥2.4w/10%失真/8Ω负载
· 外接扬声器:3-芯/3.5mm/8Ω
选配件
麦克风
· hm-133v 遥控麦克风(遥控,键盘,背光)。
· hm-118n 手持式麦克风
· hm-118tn/tan dtmf 麦克风键盘,背光。
· opc-440/opc-647 麦克风延长线 opc-440:5m;opc-647:2.5m
· opc-589 麦克风适配线
外接扬声器
· sp-10 外接扬声器
· opc-441 扬声器延长线:5.0m。
内置单元
· ut-108dtmf 解码单元
  具备编码抑制和寻呼操作的dtmf解码单元
· ut-115 数字单元
  提供4.8kbps的数字音频和数据传输(voice2.4kbps+data2.4kbps)。
其他配件
· opc-1132/opc-347直流电源线 opc-1132:3m;opc-347:7m。
· mb-17a 安装支架
克隆线和克隆软件
· cs-2200h 克隆软件 +opc-478/opc-478u 克隆线实现快速简单的编程。
· opc-474 克隆线(在两台电台之间实现克隆)
离线BG2UE
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-20
ic-2200h 操作说明
转载:网络电子版 第609期 第13版 北京艾可慕通讯有限公司 林伟 。
  ICOM 公司的IC-2200H是一款65W大功率,具有数字功能的业余机。下面是关于IC-2200的实用操作的说明,以方便广大用户的实际使用。
主机操作说明
一、 频率设定
开机后,按一下SCAN VMHZ钮,屏幕显示“14---,”用DIAL旋钮选择频率,按SCAN VMHZ确定即可确定自己所需的频率(也可以用DIAL直接选择频率)。
二 、亚音设定
1、 SET LOCK进入设定模式,按 SET或者是MONI多次会出现“Ct” “dt” 这几个菜单,出现每一个菜单可以用DIAL旋转选择所需的亚音值,“Ct”是模拟亚音, “dt”是数字亚音。
2、 按其他的任意键退出设定模式。
3、 按TONE T-SCAN键多次直至出现一个小喇叭的符号或是一个大D符号即可。
三、频差设定
在主机上设定
1、 SET LOCK进入设定模式,按 SET或者是MONI多次直到屏幕上角“±0.600”出现,此时就是频差的设定值,用DIAL旋转更改收发之间的差值即可。
2、按其他的任意键退出设定模式。
3、按住DUP LOW键,屏幕会出现“-”,说明频率是收高发低;再按住DUP键,会出现“+”,说明频率事发高收低,在按一下就取消收发异频。
四、存储频率设定
1、上面的步骤选择好所需的频率,差频值和亚音频。
2、按一下S.MW MW钮,此时屏幕上“M 0”闪烁,就用DIAL选择频道号,频道号也是闪烁的。
3、选择完毕后,按住S.MW MW钮约一两秒钟,就会听到“ 嘀嘀嘀”三声,屏幕就不再闪,说明频道已存储好。
五、调节发射功率
在主机上设定
主机上的LOW DUP 键,短按是选择高低功率输出,屏幕上会显示次低、低、中、高四挡功率。
六、搜索功能的使用
在主机上设定
按住VMHz SCAN听到嘟的一声后,松开手,屏幕就会开始搜索频率,搜索到有信号的频率时会自动停止,如果要停止就再按一下VMHz SCAN。
用手咪进行操作说明
一、频率设定           1、按一下手咪上的VFOLOCK。
2、再按一下手咪上的T-OFF ENT C。
3、用数字键输入频率。
二、亚音设定
1、按SET BD-OFF多次会出现“Ct” “dt”这几个菜单,出现每一个菜单可以用手咪上的▲▼旋转选择所需的亚音。
2、 在按 CLR AMW,退出设置。
3、 按一下FUNC用数字键 选择所需要的数字亚音或模拟亚音。
三、频差设定
1、按SET BD-OFF多次会出现“±0.600”菜单,可以用手咪上的▲▼旋转选择所需的差频值。
2、再按数字键7,8,9, 选择所需要的收发异频。
四、存储频率设定
1、按上面的步骤选择好所需的频率,差频值和亚音频。
2、按一下FUNC再按一下MW CLR A,此时屏幕M和信道号会闪动起来,旋转▲▼选择所需的得信道号。
3、按一下FUNC键再按住MW CLR A键听到嘟嘟---嘟嘟四声,此时频道就存储好了。
五、调节发射功率
手咪上的4,5,6数字键可以选择输出的功率。操作者可以根据通讯距离和场地情况自行选择功率大小。
六、搜索功能的使用
1、按一下VFO/LOCK。
2、按数字2键开始搜索,再按数字2键就会停止搜索。
离线BG2UE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-20
谁知道哪有卖的?还有现在市场价位是多少?
离线BG4VFP
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-11
好机器。。。我在用。。。不带数字咪。。。价格1100附近可以买到。。。
离线海洋
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-14
离线bd3cb1
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-14
很好的机器!!!!!!
离线BG1GLS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-14
我也在用.........
离线海洋
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-14
