  • 3130阅读
  • 5回复
请高手指点,这是什么天线? [复制链接]
离线BG2QIM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-19
退役军用,高约一米,均有5节接杆,不知是什么天线,频率?
第一图的馈线细,-3的,n头
第二图的馈线粗,-9的,m头
请高手指点迷津
水平部分应该是振子,下面伞状的应该是地网
离线BG7IOI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-19
像雨伞
离线BG2QIM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-19
图一的包装,,,,,,,
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-19
盘锥天线,用来接收用的,一般在30-1g.
离线BG2QIM
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-19
就是宽频接收天线了,是不是可以把上边改成垂直振子,变成发射天线
离线xjl
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-19
可以直接用于发射,只是增益比较低。
