  • 7692阅读
  • 40回复
想做一个高阻电阻箱,求10兆和100兆金属膜电阻 [复制链接]
离线BA5TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-19
打算做一个误差在1%以内的简易的高阻电阻箱,本地买不到10兆和100兆金属膜电阻,不知哪里可以买到 邮购的所谓金属膜大多是假的,不放心
没有功率要求,阻值稳定、温度系数小就可以
这是下午用挑选出的10个1兆电阻做的x1兆欧盘
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-19
上10兆的电阻能保证5%精度已经非常不错了,表面漏电带来的误差也不止这点。
高阻电阻比较好的要用玻璃封装的。
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-20
[quote=老干部]上10兆的电阻能保证5%精度已经非常不错了,表面漏电带来的误差也不止这点。
高阻电阻比较好的要用玻璃封装的。[/quote]
我曾利用低阻的成品电阻箱改过一个x1m+x100k+x10k+x1k的,转换开关到100k盘就开始漏电,到1兆盘漏电就无法容忍了
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-20
www.yuanyin.com.cn 看看
他哪里有买据说是费力扑原装的1/4w 1%金膜
上次买了100只18m的,结果说没有货,给我发了22m的,看外观工艺怎么也不象是费力扑原装的。弄了45只串联做了一标称990m的环氧树脂灌封在一截300mm/38mm日光灯管里做为串联在普通数字万用表上的100:1分压器测dc高压。没有定量的校准手段,根据实际测量结果粗劣估计,dc500v和dc3000v下的分压比还基本都是1%……
我曾利用低阻的成品电阻箱改过一个x1m+x100k+x10k+x1k的,转换开关到100k盘就开始漏电,到1兆盘漏电就无法容忍了 [表情]
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-20
22兆基本上都是给非门接石英晶体振荡回路上用的,好像还是比较多见。另外旧设备上比较容易找到的高阻电阻有电容话筒的极头偏置电阻(一般470m以上)和光电倍增管的阶梯压电阻(一般是47兆-150兆)。其它设备就鲜有使用了。
好像天津以前有厂家生产高达1g以上的电阻。
离线ba3dp
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-20
老干部说的那个厂虽然存在,但现在什么情况我也不知道。不过我这里可以定做1/4w 1/2w 的金属膜电阻
前些天我做uv光电管的活,剩下了一些 10m 和 22m 的,谁需要可以联系我。
另:那些高阻电阻有些商人还有存货,给我一个具体参数我去问问。
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-20
我也喜欢高阻的东西,有两个高阻箱,做过一些相关测量装置。
10m金属膜还是容易买到的,1/4w的或以上的为多。
100m的就很难了,我唯一见过的一次买的让我全买下了但也就几十只而已,看来还是碳膜的,稳定度(老化和温度系数)不好。
100m-1g电阻的误差,其实表面污染而引起的原因基本可以忽略,开关要是磁的化并且焊接后处理好,也可以忽略。原因是,分流误差如果1%,那就需要10g-100g的电阻。目前我还没碰见过有小于100g的分流。
最主要的误差,就是温度稳定性和时间稳定性,这在高电阻标准上很难解决。
最好的解决办法,就是用线绕电阻。比如我这里就有10m的线绕电阻,记得是0.02%的。
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-20
我以前也做了一个电阻箱,是9x(1+10+100+1k+10k+100k+1m+10m)+470m,为8旋纽的。
另外我有几只体积比较大的比如100m、330m、470m、1g、10g的。其中一个10g的是2%,都不是真空电阻。真空电阻我也有一些,感觉也很一般。
这个是高阻箱的内部照片,低阻部分(<=10m)用的是线绕,中阻部分(>10m、<=100m)用金属膜,再高的用真空电阻,最高阻值10g。
离线BA5TX
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-21
详细说说10兆的
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-21
我找到了一些1/4w、阻值为100m的碳膜,误差为5%,不过我测过,一致性在2%之内,如果楼主想要我给你寄去一些。
估计这个很难找了,如果谁能找到比100m更大阻值的,我也想要。
离线ba3dp
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-21
图来了 1/4 金属膜 ,100m的电阻我见过片状的,就在天津生产。一会出去买东西我问问。
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-21
楼上后面的电阻不错,22m的还能做到1%。
我的100m的色环是:棕、黑、紫、金。
我现在主要想找1g、10g、100g的小体积的,用于微弱电流检测/对数电路中。曾在本论坛发贴求购,有好心人给我寄来过100m的片状样品。
离线ba3dp
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-21
今天问过了可以ri80 ri40做到1kkm ,部分产品有部分现货,大多数没有现货。
那位需要,请把具体参数告诉我(阻值,误差,功率,电压,数量)
我去寻价
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-21
误差在正负20%内,功率大于1/20瓦,电压大于250伏dc,阻值为470兆到1g之间,数量20只
离线BA5TX
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-21
太感谢了
看看我今天做x10兆欧盘有多累
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-21
太感谢了 [表情]
[表情] ?
看看我今天做x10兆欧盘有多累 [表情]
没问题,10m和100m的电阻刚才已经准备好了。
100m的用6位半万用表(hp34401a)挑出10个在1%之内的,10m我这里有很多1/16w的,虽说指标是1%但有很多不满足的已经剔除。以上明天给你邮寄过去(按照签名地址)。
照片上还可以看到几个fluke的19.999k的,从一致性和温度稳定性(实测量<5ppm/c)上看,应该是0.002%甚至是0.001%的,因为我有个fluke 335d(0.001%)用的就是非常类似的电阻。
999k 0.01%和9.9m 0.05%都是国产的。
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-21
看我的一些高阻电阻,从上到下分别是:
100m 5%、100m 5%、300m 5%、470m 20%、470m 20%、1g 5% 10kv、10g 2%、10g 10%。
不过这些体积都太大,装到仪器里太占地方,我一直在找小体积的10g、100g的但很难。
离线ba3dp
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-23
今天去了电阻厂,发现那里还可以做管式无感电阻。470m 5%   1/4w
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-24
呵呵,您老手脚满快的。
离线BD5UYW
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-26
长见识了:)
