  • 6218阅读
  • 21回复
求救!Writelog-CW控制 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-19
说明:来这个专栏的朋友用wl比较多,所以发到这里了,请版主原谅.
目的:使用writelog控制自动发报
软件:writelog-v10.53e
硬件:(1)设备ft897 1台
    (2)ba3dp的数据+cw连接线1条
  (3)ft887控制连接线1条
  (4)usb->com 2条
成功经历:使用上述硬件,在mixw里面设置已经成功
困难所在:writelog始终不行(ba3dp的数据盒已经设置为cw)
尝试做法:1只连接数据线
      writelog-set ports里面各种设置几乎均尝试,结果:失败/现象:长发
    2 同时连接数据线/控制线(2个com口)
      writelog-set ports里面各种设置几乎均尝试,结果:失败/现象:长发,软件中的频率/模式显示连动正常
怀疑:writelog对1个电台只能通过1个连接线?同时控制状态和收发?还是com口的定义跟wixw不一致?
已经试验2天了,没办法了.
哪位朋友介绍一下经验吧,谢谢!
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-19
好复杂亚,好几项,哪个也不能错,终于摸出来。
离线VR2KW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-19
怀疑1: 不存在问题。
我不清楚mixw,弄清楚你接cw的是dtr还是rts,特别要留意cw keyer type。
所有参数设置好后要save再重新启动wl。
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-19
谢谢您啦
现在也没有搞明白dvk是什么意思,dtr rts不太确定.
那个小盒子放dtr位置
忘记说了,已经可以了,谢谢朋友们.
可以通过dvk自动报对方呼号吗?还需要增加什么硬件吗?谢谢:)
离线BD4SQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-19
别着急啊,我成功了
我是用lpt口的,如果用win2000或winxp系统的话要下一个软件,http://www.embeddedtronics.com/public/electronics/minidaq/userport/userport.zip
里面有个pdf的使用说明。
接口电路在help文件里有,非常简单的
cw keyer type选pc generates,就可以用com口控制电台,并口发报,很方便
我的电台是jrc145dx
宝贵的com口可以派点别的用处啊
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-19
在用串口din9的4,5脚控制cw时,all mode ptt on cw ports rts不能选,否则长发
dvk是digital voice keyer,需要自己录制a-z,0-9的语音。当然还可以录制单词和句子,
在ssb message里的文字可以自动查找匹配的句子-单词-字母发送。
离线BA4XA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-19
这样看起来icom的机器用civ还是方便啊,
只要一个232口可以同时civ+cw
离线VR2KW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-19
只要一个232口可以同时civ+cw
其他牌子的机器也可以,我试过yaesu icom jrc,不过为了能多个软件通用,我选择使用两个串口,一个串口接cat,利用rts和dtr供电给max232,另一个串口的rts和dtr接cw和ptt(特别为logger32服务的),tx接rtty,打印口接voice keyer。
离线BA4RF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-19
记得我跟几位国内做接口的ham说过,直接提供usb-->com的接口,但是他们都认为太费事,实际上这才是最大的商机。
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-19
writelog支持一个串口,同时控制机器和发送cw,但需要自己做一个y-calbe,把一个串口分出来两个来用,我一直都这样用。
离线BA4RF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-19
现在很多笔记本只有usb口!!
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-19
买了没有串口的笔记本电脑,说明你还不够pro...... :d
离线BA4XA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-19
3dp的带ptt+cw的civ接口板使用上就没有问题。
在控制机器的同时,ptt和cw也可以起作用
离线BG1DRJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-20
是啊是啊,不过我上周5搞的,还以为就是楼上说的那种呢,还好我这里有朋友的一条控制线。
昨天晚上研究了一下sound key,哈哈,有趣,以后ssb contest不用累嗓子了。不过声音文件需要编辑一下,把每个字的开头/结束部分的空白缩短些,否则不太连贯。:)
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-20
每个字母用dvk发出感觉有点怪,在cqww ssb的时候通过有一个xu的台这样做,觉得很不人性化,回应他的台不多,有点影响整体速度的感觉。
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-20
其实也就是报对方呼号的时候用,别的时候比如cq,73,自己的呼号,roger,again,qrz等等,全部用事先用自己的声音录制好的声音文件,应该还可以吧,哪天实验一下:)
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-21
应当请bd1lbf录音。
离线BA5CW
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-22
我录过一套,每个都要裁减,还是比较生硬,也就是玩玩。实际上没有嘴巴直接喊反应快
离线BA4QO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-01
wl的快捷呼叫如何实现?
在wl的文件夹下新建了ham/wavefiles文件夹,把自己用xp录的wav文件msg2放进去,但按f2无法调用,wl提示msg2找不到,这是怎么回事啊?另外声卡选项里面哪几个应该勾上啊?
还有个问题:只要连上电脑打开wl,linkall上面的on air 指示灯就开始一直亮着,这正常吗?该如何解决?2102的驱动试过两个都是这样,wl也重装过也无法解决。
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-01
wl的快捷呼叫如何实现?
1 把那些音频文件放到ham/programs目录下面
dvk type选择windows sound board
2 试link-all上面那个转换开关;还有就是先插卡,后启动wl;还有就是多插拔几次,重起wl;还有就是重起计算机;
