  • 6102阅读
  • 25回复
今晚深圳台网通过ECHOLINK传播测试,欢迎大家checkin并参与测试 [复制链接]
离线BH1DIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-17
深圳439.460 (88.5 -5)每周五晚9点台网,今晚台网将连到echolink上直播测试,除本地火腿checkin外,欢迎外地火腿通过echolink上来checkin,参与测试。
checkin之后,将有一个简单的echolink介绍和问题解答。
台网注意事项:
1、请大家遵守台网操作规则!!!
2、台网只提供纵向qso,即由主控与附属台间进行qso,不允许附属台与附属台间进行qso,需要附属台与附属台间进行qso的请qsy转到其它频率。
3、大家根据主控的指示,按区域接受加入台网队列check in(按行政分区报到,由远至近),通过echolink上来的请先在一旁守候收听, checkin的安排在最后
4、check in后大家必须在中继守侯,等待主控的指挥进行通联。
5、由于大家使用echolink时间不长,部分ham不熟悉操作或者网络传输问题,可能会有一些误操作或话音不清楚等情况,请大家充分谅解。
echolink使用参考下面帖子:
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=122848
离线ZYT
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-17
ok.抄收。
离线VR2UNA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-17
热烈支持!热烈支持!赶快下班回家!
离线shou_xin
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-17
谁给个速度快,比较稳定的代理
离线BH1DIY
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-17
echolink上非常热闹,17个china电台,创了新高。
今天深圳台网也非常热闹 第一次echolink直播测试 不少外地火腿checkin和收听
bg7klq有空把台网总结发上来一下
离线神秘色彩
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-18
呵呵,祝贺一下。
离线BG4CHH
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-18
[quote=shou_xin]谁给个速度快,比较稳定的代理[/quote]
6打头的代理好像都可以用。
离线shou_xin
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-18
经过昨天晚上无数次的掉线才明白,对于电信adsl来说,设置这东西原来并不复杂,也不需要什么代理服务器。
我用的是tp-link,在转发规则的dmz 设置中将自己的及其的ip地址填入,保存。此做法将会使自己的电脑完全暴露在互联网之内,所以win2k,winxp的用户,赶紧打好全部补丁,并且安装好个人软件防火墙,升级防火墙规则。否则那铺天盖地的冲击波,振荡波攻击汹涌而来。俺是到了晚上3:00才使自己的机器正常工作的。
离线bg7klq
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-18
[quote=shou_xin]经过昨天晚上无数次的掉线才明白,对于电信adsl来说,设置这东西原来并不复杂,也不需要什么代理服务器。
我用的是tp-link,在转发规则的dmz 设置中将自己的及其的ip地址填入,保存。此做法将会使自己的电脑完全暴露在互联网之内,所以win2k,winxp的用户,赶紧打好全部补丁,并且安装好个人软件防火墙,升级防火墙规则。否则那铺天盖地的冲击波,振荡波攻击汹涌而来。俺是到了晚上3:00才使自己的机器正常工作的。[/quote]
非常高兴你能通过echolink到深圳台网来checkin.
离线bg7klq
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-18
如果方便的话,请将你的tp-link的路由设置过程的截图贴到网上来,方便大家学习。
离线shou_xin
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-18
11111111111111111111111111111
离线shou_xin
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-18
2222222222222222222
离线shou_xin
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-18
以上操作后,就可以避免因为路由器端口不开放,或者路由器内部防火墙设置的问题。
我这个tp-link安全设置中,防火墙完全关闭,他一样在联机的时候显示time-out。最后我一气之下,完全打开防火墙,当然是为了保护老婆的机器。自己在dmz中设置,完全暴露在互联网之中。
但是,一上网。立刻遭到攻击,每分钟机器就自动关机,没办法,用瑞星漏洞扫描,自动下载所有漏洞。打了30个补丁,终于在2:00以前可以联入。后来为了防患于未然,安装了天网,进一步保护。现在安全多了。
下面要研究如何在开启防火墙的情况下,通过开放端口的方式进入,3保险,
离线初鸟
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-18
今日老是断线!现在还进入不了,是什么原因!华硕的怎样设置dmz?
离线BG7LKJ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-18
我个人认为这种设置方面不可取,只是个人观点,不针对人,见谅见谅。
离线shou_xin
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-18
老兄说得对极了,我自己本人也严重不喜欢这种方式,所以我正在考虑其他方式,在没有其他方式之前,还有一种讲究得方法,就是在proxy中填入http://www.echolink.org/proxylist.asp
中列出的代理服务器也可以解决连接timeout的办法,但是,这种代理服务器十分的不稳定。经常的掉线,我都烦透了。
离线shou_xin
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-18
[quote=shou_xin]老兄说得对极了,我自己本人也严重不喜欢这种方式,所以我正在考虑其他方式,在没有其他方式之前,还有一种讲究得方法,就是在proxy中填入http://www.echolink.org/proxylist.asp
中列出的代理服务器也可以解决连接timeout的办法,但是,这种代理服务器十分的不稳定。经常的掉线,我都烦透了。[/quote]33333333333333333333333
离线shou_xin
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-18
TPlink路由器的最佳方案来了。
什么也不管,直接按图里的输入就可以了。
离线long2860
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-18
我的是阿尔卡特500,没有上面的设置对话框,谁和我是一样的?该怎样设?
离线shou_xin
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-18
看看napt里都有什么
