  • 2713阅读
  • 7回复
问一下关于“/”的使用问题 [复制链接]
离线BG4JKR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-17
经常看到“/”的使用
比如 bg4xxx/3 我知道是bg4xxx移动到3区了
bd4xxx/4 是bd4xxx 降级到四级使用?
问题是:bg4xxx/4 是什么意思?
离线zhangyi
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-17
我的观点:假设您是青岛火腿,从青岛移动到济南与当地火腿通联。
离线BA4ST
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-17
有几种情况:
1.表示电台位置的变动。一般的短波电台注册时都有一个“qth”电台位置,东经xxx,北纬xxx,是相对固定的,并在电台呼号中表示。如by4sz,是苏州市协会的集体业余电台,qth在4区。
当电台位置有变动了,就要在电台呼号之后加上变动后所在的地区区号。如果by4sz到苏州的郊区做野外通联,事先要向市无线电管理办公室报告。临时到苏州郊外去,by4sz电台位置不在注册的地址工作了,有了变动,尽管还是在4区,呼号就要改变为by4sz/4。如果,要去浙江杭州郊区做野外活动时,事先必须向浙江和杭州的无线电管理办公室申请,并得到同意后,就要用by4sz/5的呼号,表示4区的这个业余集体电台在5区工作。
2.表示工作方式。如在“/”后面加“m”,是表示在移动之中;加“qrp”是一个小于5w的小功率电台或者用低于5w的功率(发射)工作。
离线BG4JKR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-17
谢谢。学习了
再问一个:
呼号升级后是不是旧呼号就不能用了?
假设我升级后呼号是bd4xxx,那bg4xxx还能不能再用?
离线BG3NRP
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-17
现在升级后呼号一般不变。
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-22
谢谢。学习了
再问一个:
呼号升级后是不是旧呼号就不能用了?
只要你的新呼号办好了执照,
再用以前老呼号的话,就违法了。
离线bd3af
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-23
只要你的新呼号办好了执照,
再用以前老呼号的话,就违法了。
正确,意思是以执照上核配的呼号为准,只能使用执照上核配的呼号。
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-23
现在升级后呼号一般不变。
不会吧? 4升3不变, 升2, 升1还是要变的。
